Lave linge séchant Candy GO W546 47 Pb chauffage
Apprentix
samedi 5 octobre 2013
7 octobre 2013
5 oct. 2013 à 18:11
stf_jpd87 Messages postés 94723 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 19 avril 2024 - 10 juin 2018 à 08:00
- Lave linge candy ne seche plus
- Erreur e21 seche linge candy ✓ - Forum Electroménager
- Erreur e21 machine Candy smart 10 kilos - Forum Electroménager
6 réponses
sur certain modèle vous avez deux résistances celle du bas que nous connaissons tous pour chauffer l'eau durant le lavage et une carrément en haut qui sert pour le partie séchante style machine Hoover.
La votre est elle équipée de cette façon ??,pourquoi avoir démonté celle du lavage ??
pour démonter une résistance telle que celle dont vous parlez,il faut :
débranchez la machine pour votre sécurité
débranchez la résistance en repérant les fils plus facile lors du remontage
dévissez l'écrou de la résistance jusqu'au bout sans l'enlever
tapez dessus avec une cale et marteau pour décoller le joint
sortez le bloc résistance
testez si bonne ou mauvaise
certaine personne la détartre et la remonte ???
Bonne chance
Bonne chance
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
5 oct. 2013 à 18:32
5 oct. 2013 à 18:32
bonjour,
il faut forcer, mais je ne vois pas pourquoi vous voulez enlever la résistance puisque votre lave linge chauffe, donc cela ne vient pas d'elle !!!
Apprentix
7 octobre 2013
7 oct. 2013 à 17:55
7 oct. 2013 à 17:55
Merci stf_la sudiste. Je voudrais démonter la résistance pour voir si elle n'est pas entartrée. L'eau devient tiède mais pas chaude. De toute façon je vais commencer par changer la sonde thermique, je pense.
Bonjour Apprentix
Avez vous trouvé la solution? J'ai le même problème que vous.
stf_jpd87
19 avril 2024
27 497
9 mai 2016 à 08:47
9 mai 2016 à 08:47
Bonjour bricolo
Quel problème vous avez??
machinecandylove
samedi 9 juin 2018
9 juin 2018
9 juin 2018 à 15:18
9 juin 2018 à 15:18
Après déménagement la machine ne chauffe plus vraiment (linge froid pour un lavage rapide 32min). Pourtant transporté avec précautions et la machine n'a que 2 ans. Quelqu'un a-t-il trouvé la panne à réparer ? avez vous une photo de l'intérieur ou des résistances à vérifier ?
Je n'ai jamais démonté de machine lavante-séchante. merci pour votre aide.
stf_jpd87
19 avril 2024
27 497
Bonjour machinecandylove
Vous n'avez pas mis en place les brides de transport.
La résistance N° 286 vérifier ses connexions en partant de la platine.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
du modèle le plus proche.
7 oct. 2013 à 17:57
