Télé 55 pouce contre mur placo avec support mural [Résolu]
Arnaud - 5 oct. 2013 à 19:23 - Dernière réponse : Icare95 16460 Messages postés jeudi 26 juillet 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 17 janvier 2018 Dernière intervention
- 17 janv. 2018 à 12:44
Le sujet est toujours d'actu car avec les grands écran maintenant c'est dur de savoir si le placo va tenir. Ne trouvant pas de réponse complète je poste ici ma question.
Je compte acheter une télé http://www.darty.com/nav/achat/hifi_video/televiseurs-led/grand_ecran_led/samsung_ue55f6400_led_3d.html et mettre un support mural
http://www.darty.com/nav/achat/accessoires/accessoire_pour_televiseur/support_mural_pour_ecran_plat/vogel_s_turn_26_42_wall1225.html
mais je suis en location dans l'appartement ou je suis impossible de savoir quel placo c'est et si ça va tenir en achetant des chevilles molly. il m'est impossible aussi de casser le placo pour fixer une plaque ou autre étant en location.
Donc ma question est ce que avec des chevilles molly standard pour tenir la télé le placo ne va pas casser et faire tomber avec ce type de support mural sachant qu'il est orientable donc pas collé au mur et fixer sur 2 points avec un poids de 17 kilo à 25 kilo si je changeais d'avis sur le choix de la télé.
merci pour vos réponses.
10 réponses
Répondre au sujet
+18
A part certaines solutions bricolées (voir plus haut), il y a tout ce qu'il faut chez...? N'hésitez pas à demander aux vendeurs, c'est assez simple, en fait.
Les chevilles types Molly ou Red-Heat (métalliques) sont tout à fait adaptées pour ce type de fixations. Elles supportent de 25 à 50 kgs à l'arrachement dans le placo 10 à 13 mm en fonction du diamètre de la vis de 4 à 6mm, de la longueur de la cheville et de l'épaisseur de placo. De plus la charge sera répartie sur l'ensemble des chevilles (4 en général) et de la plaque du support, ce qui est plus que suffisant.
Au cas ou vous voulez vraiment sécuriser le montage, vous pouvez mettre une contre-plaque du coté de la cloison légère quand c'est possible, en essayant d'entourer un des montant verticaux métalliques de fixation du placo, en plus, pour éviter un arrachement éventuel.
Pour encore "bétonner" le tout, vous pouvez aller chercher le "dur" quand c'est possible, s'il y a un mur, avec des tiges filetées, des entretoises de l'épaisseur de la cloison légère jusqu'au "dur" avec 1cm de plus et des douilles à expansion métalliques pour charges lourdes de marque Fisher ou autre. Là je vous garantie le résultat, mais plus au même prix, ni avec la même simplicité et rapidité.
Bon courage.
Merci bien pour le conseil...mais je ne suis pas trop sur quoi fair,en fait j'ai une tele 55 pouces led donc relativement legere,le mur sur lequel j'aimerai fixer ma tele est un mur qui donne sur l'exterieur en placo mais je suppose bien evidemment que le mur derriere est en dur...devrais je m'arreter au placo ou percer dans le dur??merci d'avance!
Icare95 16460 Messages postés jeudi 26 juillet 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 17 janvier 2018 Dernière intervention - 17 janv. 2018 à 12:44
Bjr, légère comment ??? moins de 10Kg vous restez sur le placo avec 2,3,4.... vis molly et c est bon !! (a raison de 6kg par vis non soumise a l arrachement)
Commenter la réponse de polgm
stf_frmu 25843 Messages postés mercredi 22 février 2012Date d'inscriptionModérateurStatut 11 janvier 2018 Dernière intervention - Modifié par stf_frmu le 6/10/2013 à 15:00
+5
sinon vous pouvez aussi ne pas mettre le renfort au mur derrière le pied et le mettre sur le mur opposé..............
............. et a ce renfort, vous y attachez les gamins ! des autres !
sinon il existe aussi des pieds pour tele que l'on fixent au plafond, ainsi plus de soucis de faire tomber et dans ce tube on passe les cables
« Le rôle d'un ami, c'est de se trouver à côté de vous quand vous êtes dans l'erreur, puisque tout le monde sera à côté de vous lorsque vous aurez raison. » ( Mark Twain)
Commenter la réponse de stf_frmu
Icare95 16460 Messages postés jeudi 26 juillet 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 17 janvier 2018 Dernière intervention - 5 oct. 2013 à 20:45
Bjr, vous cherchez les emm.. nnuis ?? essayez de vous accrochez a votre placo sur 2 ou 3 chevilles moly juste pour voir en faisant un peu d escalade !
ca ne tiendra jamais surtout en déporté.. a moins d aller chercher sur le mur en dur .. et encore ce n est pas garanti
ensuite il faudra amener les cables et en apparent ce n est pas du meilleur effet..
le mettre sur pied ca vous dis pas??
Merci pour votre réponse, en faite sur pied j'y es bien pensé, mais j'ai 2 enfants tout petits et fera le même résultats la télé finira par terre.
Pour atteindre le mur après le placo je ne connais pas l'épaisseur derrière ce dit placo, dans tout les cas y a bien un mur derrière en dur.
Icare95 16460 Messages postés jeudi 26 juillet 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 17 janvier 2018 Dernière intervention - 6 oct. 2013 à 13:55
mais non la tele ne finira pas par terre avec les BB j ai bien des gamins en permanence chez moi ma femme est nounou... il faut leurs apprendre a ne pas toucher c est tout et on en revient au pb de l éducation...
meme la télécommande ils n y touchent plus ils doivent savoir ce qu ils peuvent faire ou pas !!
faut arreter de tout vouloir sécuriser on fini par ne plus voir la poutre qui est dans le coin de l oeil...
je pense pas rien qu'a mes enfants mais justement ceux des autres. Je viens pas sur ce forum pour prendre une leçon sur l'éducation,surtout dans ce domaine. Mes enfants ne touche pas à la télé ni l'info ici.
Mais j'aimerai juste trouver une solution. Je pense faire un meuble juste pour la télé si je trouve pas d'autre solution. Mais dans le commerce je ne trouve rien de ce que je veux.
C'est pour ça que je cherchais a fixer la télé contre le mur. Et le meuble tiens trop de place dans l'appartement ou je suis.
Commenter la réponse de Icare95
stf_frmu 25843 Messages postés mercredi 22 février 2012Date d'inscriptionModérateurStatut 11 janvier 2018 Dernière intervention - 6 oct. 2013 à 14:57
vous pouvez tres bien mettre votre tele sur pied et derriere le pied, mettre un renfort pour le tenir au mur !
Icare95 16460 Messages postés jeudi 26 juillet 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 17 janvier 2018 Dernière intervention - 6 oct. 2013 à 16:49
si vous voulez impérativement le coller au mur utilisez plutôt un pieds haut que vous pourrez tjs consolider en le fixant au mur pour éviter qu il ne bascule dans ce cas 2 vis moly dans le placo ca tiendra sans pb..
http://www.supporttv.fr/pied.html?p=4
