Pompe de forage [Résolu]
Posez votre question mikel13 - Dernière réponse le 16 oct. 2013 à 22:07 par Mikel
J'ai actuellement une pompe de forage qui remplit un bassin a partir duquel il y a des departs d'arrosage automatiques. Je demarre le forage a partir d'un tableau electrique. J'ailerais savoir si je peux enclencher l'interrupteur de maniere permanente et installer une vanne a mon bassin. Car mon souci est savoir si le forage est actionné et que ferme la sorie d'eau qu va t il se passer.
Merci beaucoup pour votre aide
plus moins
Il n'est pas indispensable de monter un pressostat . Il suffit que le flotteur coupe l'alimentation électrique. Il faut donc acheter un flotteur électrique.
ou similaire.
Nota : ceci n'est valable que si les deux besoins sont simultanés.
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées.
Donnez votre avis
plus moins
Votre forage ne sert qu'au remplissage du bassin ? la vanne sera t-elle manuelle ?
Il est possible d'arrêter un pompe sans ballon d'une façon automatique par un pressostat dont la remise en marche suivante sera manuelle.
Cdlt,
Donnez votre avis
plus moins
En complément de Daniel26:
Il est possible d'alimenter le bassin à travers une vanne à flotteur.
Une fois le bassin plein, la vanne ferme l'arrivée, la pression dans le tube l'alimentation monte...et le pressostat de Daniel coupe la pompe.
A+
Donnez votre avis
plus moins
Merci a tous les 2. Ma pompe alimente le bassin dedié pour les arrosage ainsi qu'un goutte a goutte pour un potager. Le pressostat ou s'installe t il et comment cela fonctionne. L'idee du floteur est excellente comme cela je n'ai plus à m'occuper du remplissage du bassin.
Cdt
Donnez votre avis
plus moins
Merci pour votre réponse c'est une bonne idée cependant le tableau électrique de la pompe est a 50 mètres. Est ce possible d'arrêter la pompe en passant par un ballon à membrane.
Cdt
stf_jpd87 39890Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscription ModérateurStatut 22 septembre 2017 Dernière intervention - 10 oct. 2013 à 09:04
Oui, mais cela passe par un pressostat. C'est lui qui détermine la pression d'utilisation, donc l'arrêt de le pompe. Voir cette animation.le pressostat et le rectangle en haut à droite.
http://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=11577
Répondre
Donnez votre avis
plus moins
Merci mais cela va être complique car le tableau électrique est éloigné de la sortie d'eau.
Cdt
Mikel13
Donnez votre avis
plus moins
Quoi de compliqué ?
Le pressostat peut être posé à proximité de la sortie forage et alimenté à partir de l'alimentation de ce dernier. Il commandera un relais qui coupe la pompe.
A+
Donnez votre avis
plus moins
Merci. J'ai bien compris de l'interet du pressostat mais n'etant pas un expert auriez vous la gentillesse de me faire un shemas du montage.
Cdt
Donnez votre avis
plus moins
Que souhaitez vous voir comme branchement ??
Système avec pressostat ou flotteur??
Donnez votre avis
plus moins
Surtout le pressostat en sachant que la sortie d'eau est eloignée du tableau electrique de la pompe. Le flotteur m'interesse aussi. La configuration pressostat + flotteur me convient bien pour remplir automatiquement mon bassin qui alimente, en passant par une pompe, les arrosages automatiques.
Merci pour votre aide.
Donnez votre avis
plus moins
Il faut savoir que le flotteur électrique peut se brancher à n'importe quelle position du circuit électrique de la pompe; c'est comme un interrupteur sur une lampe de chevet.
Pour le pressostat c'est plus compliqué car pour monter un pressostat sur le circuit d'eau il faut un réservoir tampon à vessie pour que celui-ci fonction que sur une variation de pression de 2bars dans les tuyaux.Si non vous aurez le pressostat qui va fonctionner par a-coups.
Dans le cas présent, vous souhaitez avec la même pompe alimenter un bassin et en même temps pouvoir arroser. Si c'est le cas il vous faudra un montage principe surpresseur
, et comme le disait Daniel un flotteur branché sur le circuit d'eau de votre pompe, et, installé dans le bassin.
Donnez votre avis
plus moins
Merci beaucoup pour ce shemas. C'est parfaitement clair. Je pense m'orienter dans cette voie.
Merci encore pour votre disponibilité.
Donnez votre avis
