Faire tranche lisse sur planche coupée à la scie egoïne
n3i8co38
mercredi 9 octobre 2013
11 mai 2016
9 oct. 2013 à 16:24
fillou2 Messages postés 1147 Date d'inscription mardi 5 octobre 2004 Statut Membre Dernière intervention 11 janvier 2021 - 26 oct. 2013 à 19:03
- Faire tranche lisse sur planche coupée à la scie egoïne
- Scie sabre pour couper du bois - Guide
- Vernir planche bois - Guide
- Planche à repasser - Guide
- Faire un trou dans du carrelage sans scie cloche - Forum Bricolage / outillage
- Degauchir planche - Guide
7 réponses
fillou2
11 janvier 2021
655
9 oct. 2013 à 17:16
9 oct. 2013 à 17:16
Vous utilisez du papier de verre avec une cale, en utilisant des grains de plus en plus fins.
n3i8co38
11 mai 2016
9 oct. 2013 à 17:33
9 oct. 2013 à 17:33
merci !
et dans le geste il faut faire des va et vient dans le sens du bois ou perpendiculairement ou il faut faire un mouvement circulaire ?
n3i8co38
11 mai 2016
Modifié par n3i8co38 le 9/10/2013 à 17:48
Aussi je viens de tester avec du papier de verre (sans cale) ça fonctionne mais je vois que le bois a la tranche ondule comme si le bois n'était pas coupé droit (est-ce dû au fait que je n'ai pas utilisé de cale ou faut il un autre outil pour rectifier ça ?)
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
18 avril 2024
27 499
9 oct. 2013 à 19:22
9 oct. 2013 à 19:22
Le fait de couper une planche à la scie égoïne ne peut que donner ce résultat. le seul outils pour faire une bonne finition et planéité, le rabot électrique.
Mais avec une cale de 20à 30cm avec un papier de même dimension peut , comme il est dit ci-dessus réduire les bosses
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
11 avril 2024
1 953
9 oct. 2013 à 20:47
9 oct. 2013 à 20:47
Un travail à la main ne peut pas donner un résultat parfait , tant en planéïté qu'en équerrage . La meilleure solution serait la dégauchisseuse pour assurer un équerrage et une planéïté parfaits .Autre solution ,positionner les deux planches parallèles à une certaine distance (avec des serre joints sur un établi) et passer une défonceuse , guidée contre une règle , entre les deux planche . Même si il y a un léger défaut il sera compensé (un creux d'un côté sera compensé par une bosse de l'autre côté)
n3i8co38
11 mai 2016
26 oct. 2013 à 10:29
bonjour,
j'ai pris un rabot, le probleme c'est que quand je mets le rabot sur une planche test, le rabot "coince" il n'avance pas d'o ma question : faut-il forcer beaucoup pour que ça marche ou c'est dû a une lame mal aiguisée ?
fillou2
11 janvier 2021
655
Un rabot à main ne fonctionne bien que dans le sens du bois, avec un rabot électrique ont peut le faire, mais on a vite fait d'exploser la fin du passage.
