Sèche linge Ariston Hotpoint Programme bloqué
- Sèche-linge hotpoint ariston voyant rouge
- Erreur f15 lave linge hotpoint ariston ✓ - Forum Electroménager
- Fil rouge electrique - Guide
- Hotpoint ariston frigo problème ✓ - Forum Electroménager
- Sigle seche linge - Guide
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
10 oct. 2013 à 14:15
bonjour,
et vous voyez la connectique à quelque part ????
votre sèche linge se met il sous tension
avez vous des leds qui clignotent et combien de fois
la sécurité de porte fonctionne t elle
le moteur tourne t il
la résistance chauffe t elle
Quant au connecteur sur la carte qui est libre avez vous constaté si vous avez des fils qui pendouillent qui ne seraient pas branchés.
Par contre c'est possible que cette broche ne sert pas sur votre modèle mais peut servir sur une autre question d'option une seule et même carte pour x modèle
Bonjour et merci à vous pour vos réponses :D
J ai tout démonter et en "gros" sur le sélecteur du programme (désolé je ne connait rien en bricolage mes termes sont peut être faux) une sorte de pointeau avec un petit ressort permet d'aiguillé le tout afin de choisir le programme voulu.
En fait ce ressort était cassé et le bouton plastique de sélection de type de séchage était fendu.
Pour résumer un nouveau ressort de la glu et c est reparti pour un tour :D
merci encore
merci encore
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
11 oct. 2013 à 09:11
merci à vous pour le retour !!!
