- Four rosières 7454 mpn comment oter la porte pour nettoyer ?
- Comment nettoyer du silicone - Guide
- Code erreur plaque induction rosières - Guide
- Nettoyer four - Guide
- Nettoyer lave vaisselle - Guide
- Produit miracle pour nettoyer les façades - Guide
Démontage
Ouvrir la porte à son maxi
appuyer ou soulever les ergots selon les modèles qui se trouvent sur les charnières.
relever la porte un peu et tirez celle-ci vers vous .Vous allez bien sentir qu'elle se libère.
Puis posez là sur une couverture sur la table par sécurité
La même chose pour le remontage
Nettoyage
nettoyage entre les deux vitres,dans ce cas la deuxième vitre est retenue par un ensemble de cornières sur tout son périmètre.Dans un premier temps enlevez les angles droit gauche en haut de la porte puis vous allez trouver des vis qu'il faudra enlever et le reste viendra.
Démontage
Nettoyage
