- Lave vaisselle hotpoint piston
- Signification voyant lave-vaisselle beko - Forum Electroménager
- Vaisselle rugueuse lave-vaisselle ✓ - Forum Electroménager
- Compartiment pastille lave vaisselle ne s'ouvre pas ✓ - Forum Electroménager
- E19 lave vaisselle bosch ✓ - Forum Electroménager
marc genilloud
samedi 12 octobre 2013
13 octobre 2013
17
13 oct. 2013 à 16:05
bonjour faut regarder sur la notice mais suis sur kil ya un fils de debrancher au niveau du contact de porte g u le meme tour demonter le couvercle du dessus et regarder dedant
F08 signifie :Contrôle de niveau d'eau inadéquat. Vérifier chambre de compression, pressostat et connectique. Le niveau d'eau peut augmenter dans l'appareil de façon insuffisante, vérifier le débit d'entrée dans l'appareil.
sécurité de porte fonctionne t elle lorsqu'un programme est engagé on ne doit plus pouvoir ouvrir la porte.
Prend t elle son eau (électrovanne)
comme je vous indiquais plus haut vous contrôlez dans un premier temps
le sécurité porte
l'électrovanne ou l'aquastop si la machine en est équipée
donnez la référence machine merci
l'heure de fermeture pour papy 20h
le sécurité porte
Donc sécurité de porte OK
vérifiez l'électrovanne ,le petit filtre en entrée ,puis contrôle électrique et mécanique.
si vous avez deux voies croisez lés pour être certain .
Le test d'un électrovanne se fait de la façon suivante,il existe deux parties dans cette pièce à savoir:
La partie mécanique (piston et ressort à vérifier)
La partie électromagnétique (bobine)qu'il faut mesurer machine débranchée ainsi que l'électrovanne
La valeur doit se situer entre 3 et 4 Kohms.
