Ouverture caisson volet roulant somfy
luckyted
jeudi 18 juillet 2013
21 octobre 2013
Modifié par luckyted le 15/10/2013 à 16:16
BOZO - 14 juin 2020 à 10:24
- Démonter coffre volet roulant somfy
- Ouvrir coffre volet roulant somfy - Meilleures réponses
- Ouvrir caisson volet roulant somfy - Meilleures réponses
- Demontage coffre volet roulant somfy ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Demonter coffre volet roulant - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Volet roulant bubendorff saccade ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Problème pour le démontage d un coffre de volet roulant de type bloc-baie ✓ - Forum Construction et rénovation
12 réponses
luckyted
21 octobre 2013
119
19 oct. 2013 à 23:36
Bonsoir à tous,
Et merci pour votre aide!
Je clos ce fil de discussion "Ouverture caisson volet roulant Somfy" pour en ouvrir un autre : "Dépannage volet roulant Somfy".
Mais avant je veux préciser à ceux qui seraient dans la même situation que nous, ou qui auraient la curiosité de savoir comment nous avons procédé, comment nous sommes parvenus à ouvrir le coffre.
Effectivement on écarte les carters, effectivement la partie arrondie est juste clipsée, pas besoin de passer un outil qui risque d'abîmer le PVC.
En écartant en passant les doigts au niveau de la jonction avec la partie supérieure horizontale, on peut déclipser, et au niveau inférieur la partie arrondie se déboîte de la partie qui reste solidaire de l'ensemble, bande horizontale sur toute la longueur du caisson, d'environ 4 cm de large.
Ces quelques photos seront j'espère explicites. Sinon contactez-moi, j'essayerai de vous répondre au mieux!
