Commande seche serviette feerique
- Commande seche serviette feerique
- Ufc-que choisir sèche serviette - Guide
- Installation seche serviette - Guide
- Sèche serviette equation notice - Forum Chauffage et climatisation
- Sèche-linge bosch série 4 problème ✓ - Forum Electroménager
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
19 avril 2024
27 498
16 oct. 2013 à 18:39
Voir cette notice page 7:
http://www.castorama.fr/media_aux/637028_a1.pdf
merci pour votre reponse, mais ca ne marche pas comme prévu dans la doc.
Le probleme a été posé à Casto Blagnac, j'attends une réponse du sav.
je me suis posé la même question.
En faite il faut se mettre en mode Chrono.¨
Pour basculer entre le reglage de la température programmée et le reglage de l'heure il faut appuyer simultanément pendant quelques secondes sur le bouton "fleche" et le bouton "on/off"
En appuyant sur + ou -
- soit l'heure change : on est en réglage heure
- soit la température change : on est en réglage température de la programmation ( en gros change la températeure de confort ou veille en fonction de la date et de l heure sur laquelle on est positionné)
C'est bon, j'ai trouvé : si ca peut aider quelqu'un il faut d'abord selectionner le jour (appuyer sur les 2 boutons a droite en meme jusqu a ce que le point en haut a droite clignote puis selectionner le jour puis l'heure)
stf_jpd87
19 avril 2024
27 498
2 déc. 2013 à 07:45
2 déc. 2013 à 07:45
Merci du retour.
