Pourquoi isoler le sol des combles perdus ?
Ainulindale
mardi 20 mai 2008
6 novembre 2013
19 oct. 2013 à 11:12
Confusioux - 6 nov. 2013 à 19:16
- Pourquoi isoler le sol des combles perdus ?
- Fouine dans les combles - Guide
- Nettoyer le sol - Guide
- Meilleur pompe piscine hors sol - Guide
- Isoler escalier cave - Forum Isolation
- Comment se débarrasser des loirs dans les combles inaccessibles - Forum Bricolage / outillage
fillou2
mardi 5 octobre 2004
11 janvier 2021
655
19 oct. 2013 à 16:37
Normalement les combles perdues sont isolées, et cette isolation rejoint l'isolation entre les murs extérieurs et le doublage intérieur pour éviter tout pont thermique.
A+
A+
Jefaismoimeme
vendredi 18 octobre 2013
21 novembre 2013
13
22 oct. 2013 à 11:24
Les combles perdus sont une des plus grandes sources de déperdussion de chaleur dans une maison environ 25% du total c'est pour vous dire.
J'ai moi même refait mes combles perdus il y a peu de temps car j'avais environ entre 5 et 10 cm de laine projetée il y a 25 ans à la construction de la maison.
http://www.jefaismoimeme.com/isoler-ses-combles-perdus/
J'ai mis de la laine en rouleaux même si avec ce type de comble j'aurais pu me faciliter la vie est mettre de la projetée mais beaucoup plus cher.
J'ai d'ailleurs écrit un article sur les différents isolant possible et des liens vers d'autres sites.
http://www.jefaismoimeme.com/les-differents-types-disolants/
Je comprends pas votre question quels types d'isolant pour 8 cm??? pourquoi 8 cm.
Pas de paranoïa dans la question.
Effectivement, la bande périphérique entre plafond et faux-plafond ne sera pas isolée si, toutefois, les murs extérieurs sur lesquels va venir se raccorder le faux-plafond, ne sont pas isolés; ce qui serait surprenant.
Murs extérieurs isolés ou pas, rien n'empêche de prévoir une bande d'isolation complémentaire sur les murs extérieurs.
A+
A+
Ainulindale
mardi 20 mai 2008
6 novembre 2013
6 nov. 2013 à 08:56
6 nov. 2013 à 08:56
Merci pour les réponses, je vous donne la solution finale qui a été retenue :
Plusieurs personnes sur différents forum m'ont déconseillé de faire une double isolation (c'est-à-dire d'éviter d'isoler ET le faux plafond du salon ET au dessus le sol des combles perdus). Il faut choisir l'un des deux mais pas les 2 en même temps pour éviter que la dalle qui sépare le salon et les combles ne se retrouve en sandwich entre 2 isolants.
Donc il n'y aura pas d'isolant dans le faux plafond du salon (excepté en périphérie pour le contact avec les murs extérieurs) et tout l'isolant sera sur le sol des combles perdus).
