Lave vaisselle siemens aquasensor SE24238FF/01
michel1791
vendredi 25 octobre 2013
25 octobre 2013
25 oct. 2013 à 11:57
papy35 - 25 oct. 2013 à 18:51
- Lave vaisselle siemens aquasensor SE24238FF/01
- E31 lave vaisselle siemens ✓ - Forum Electroménager
- Reset lave vaisselle siemens ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle beko p1 clignote ✓ - Forum Electroménager
- E15 lave vaisselle siemens ✓ - Forum Electroménager
Ce n'est la version consultable de votre modèle mais une version avant donc pas grande différence.La résistance se trouve sous le N° 483657.
Vous cliquez sur le lien ci-dessous ou faites un copier coller dans votre moteur de recherche
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-SIEMENS-reference-SE24237FFslash01+SE24237FF.01+SE24237FF01.htm
Vous dites il lave mal,avez vous nettoyé les filtres ,la pompe de cyclage fonctionne t elle normalement ou pas.
essayez en mettant votre pastille dans le bac à couvert.
Avez vous du sel dans le bac à sel (impératif)
michel1791
25 octobre 2013
25 oct. 2013 à 14:12
j'ai nettoyé les filtres .
Comment controler la pompe de cyclage?
J'ai bien du sel.
Par contre le programme se déroule bien mais arrivé sur 1m il tourne toujours.
J'ai bien du sel.
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 093
25 oct. 2013 à 14:23
c'est souvent un problème de répartiteur encrassé (le répartiteur est la partie en plastique sur le coté droit de votre lv quand vous l'avez devant vous) donc à verifier
michel1791
25 octobre 2013
25 oct. 2013 à 15:10
bonjour,
Vous dites le répartiteur est il facilement démontable?
Comme vous dit Stf,du côté dont il est situé à l'intérieur vous avez un bouchon de 5cm de diamètre qu'il faut dévisser pour le libérer en prenant soins de ne rien casser et de repérer le sens du joint.
Débranchez la machine
démontez le côté en question
démontez les tuyaux qui sont emboîtés sur le répartiteur
le nettoyez
remontez et faire les essais
le nettoyez
