Chaudière à condensation corps de chauffe entartré
elèvebricoleuse
26 oct. 2013 à 17:15
Fabiensavria60440 Messages postés 2 Date d'inscription jeudi 6 mai 2021 Statut Membre Dernière intervention 6 mai 2021 - 6 mai 2021 à 00:51
- Nettoyer corps de chauffe chaudière gaz
- Ma chaudiere gaz demarre puis s'arrete - Forum Chauffage et climatisation
- Code erreur chaudière - Guide
- Bouteille de gaz neuve mais petite flamme ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Ma chaudiere chauffe l'eau mais pas les radiateurs ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Nettoyer taches - Guide
6 réponses
xplom
mardi 17 septembre 2013
3 avril 2024
2 583
29 oct. 2013 à 22:35
bonsoir,
si je comprends bien il faut détartrer le réseau eau sanitaire et dés embouer le chauffage
je n'ai pas cette chaudière en tête , mais je pencherai pour l'échangeur à plaque colmaté soit par le calcaire de l'eau sanitaire, soit par de la boue dans le circuit chauffage , ou les deux/ la dessus je comprends pourquoi il détartre et veut dés emboué.
mais pourquoi ne propose t'il pas de remplacer l'échangeur à plaque? (si il existe sur cette chaudière)
peut être la juge t'il "trop" vieille, ou économiquement pas rentable de la réparer pour vous. 7 ans c'est l'age adulte pour cette chaudière (pas tout à fait à la retraite mais s'en approche)
ne marche plus, ça veut dire plus d'eau chaude et plus de chauffage?
c'est venu d'un coup votre panne?
bon d'ici demain d'autre personne se seront jointes à moi, j'espère....
Modifié par élévebricoleuse le 30/10/2013 à 00:01
- le premier, au 2e diagnostic, préconise de changer le cdc ou de changer la chaudière et dans tous les cas dés embouer le circuit chauffage complètement avec risque de fuite
-le second n'a pas eu le résultat escompté après désembouage de 15 mn du cdc avec liquide approprié, propose donc de changer la chaudière puis dés embouage du circuit
A plusieurs reprises et depuis plusieurs années il a fallu appuyer sur risette pour rétablir l'eau chaude. Cette fois cela n'a pas marché. donc pas d'eau chaude et pas de chauffage.
Il me propose encore la même marque si non la facture grimpe...
Le détartrage de la pièce responsable de la panne n'a pas été tenté, le dés embouage suffit il ?
