Lave linge whirpool awo/d 8751 8kg
mistraoul Messages postés 11 Date d'inscription mardi 27 mars 2012 Statut Membre Dernière intervention 16 décembre 2016 - 29 oct. 2013 à 17:09
stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 - 31 oct. 2013 à 19:06
bonjour.le lave linge ,sur toutes les positions de lavage démarre ,met 30seconde de l'eau, s'arrête. parfois il recommence a remplir le tambour tourne, vide ou plein . en mettant la position pres -lavage tout fonctionne normalement jusqu'au rincage . le remplissage d'eau est aleatoire le tambour tourne vide ou plein y a t'il un moyen de reinitialiser le programme. cote soudure il y a deux contacts . merci de me renseigner
d'après votre description de la panne vous parlez :
prend son eau ok
lavage ok
rinçage ok
essorage ??
Vidange ??
côté soudure vous n"avez pas terminé votre phrase
mais je pense plus à une perte de configuration (carte) ou soudures sèches
bonjour .merci de votre reponse .côtè soudure il y a des contacts(poussoirs) accessible uniquement la carte dèmontée.ma question est: :
es ce que ça sert a réinitialiser le programme.
tout fontionne le seul alea est le remplissage du tembour en eau (en marche normale)et le rempllssage en rinçage.
l'electronnique très bien..mais les machines ,il y a une vingtaine d'annèe, ne demarez pas sans eau (pressostat de securitee le presostat actuel sert uniquement de trop plein et met en vidange.
j'ai refais les soudures cote micro
sur votre modèle de machine avez vous un électrovanne à plusieurs voies ou pas.
si oui croisez les voies mécaniquement et électriquement le temps du test pour éliminer cette pièce .
en sortie de l'électrovanne en question les petits tuyaux vont ils sur le bac à produits si oui vérifiez si pas bouchés
bonsoir.merci pour la reponse tres rapide.j'ai bien 2 ev avec cd separées
et point commun. j'ai debranché les 2 tuyaux cte bac. en lavage normal pas
d'ev exitee ,.en préslavage une ev exitee jusqu'au remplissage normal .
. mais au rinçage pas d'eau et la machine continu sans eau .la 2em
electrovanne n'est pas exitee.les tuyaux sont propres l'electrovanne n'est
pas coupee'(( 'vue au metrix)le programme de lavage a un defaut .le ship
n'est pas reprogrammable. .carte a changer? merci encore de l'aide app
Avant de changer certaines choses je tenterais le test de l'électrovanne car il faut savoir que vous avez deux parties (mécanique électrique).
Test :
Le test d'un électrovanne se fait de la façon suivante,il existe deux parties dans cette pièce à savoir:
La partie mécanique (piston et ressort à vérifier)
La partie électromagnétique (bobine)qu'il faut mesurer machine débranchée ainsi que l'électrovanne
La valeur doit se situer entre 3 et 4 Kohms.
mistraoul Messages postés 11 Date d'inscription mardi 27 mars 2012 Statut Membre Dernière intervention 16 décembre 2016 3
31 oct. 2013 à 16:58
bonjour. les deux électrovannes sont utilisees pour le lavage.30a40 secondes pour l'electrovanne preslavage le remplissage complet par la 2em . pour le preslavage il y a un relais que l'on entend. pour le lavage le relais est tres discret d'où mon erreur. test au metrix bobine coupee. changee essais concluant.je vous remercie de ne pas m'avoir laisse dans mon probleme j'ai fait une belle economie .excusez les fautes j'ai portable americaim les accents ni sont pas. encore merci probleme regle bonne journnee
stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 8 094
merci à vous pour le retour !!!
