- Four, problème de chaleur tournante
- Pompe a chaleur mode d'emploi - Guide
- Four sauter verrouillé ✓ - Forum Electroménager
- Liste code erreur pompe à chaleur atlantic - Guide
- Four electrolux chaleur tournante ne fonctionne plus ✓ - Forum Electroménager
- Pompe à chaleur avis forum ✓ - Forum Bricolage / outillage
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
29 mars 2024
27 448
30 oct. 2013 à 06:42
Si je comprends bien; si vous branchez la résistance seule sur du 220v elle chauffe si vous la faites fonctionner dans le four elle ne chauffe pas ??
Je ne vous demande pas la marque et le modèle car un produit vendu en Israël ne doit pas correspondre à un produit Français.
Vous pouvez vérifier le thermostat ou le klixon de sécurité qui se trouve à proximité de la résistance.
Bonjour c un four francais rosiere le thermostat fonctione le four fonctionne aussi mais kan je le met en chaleur tournante le ventilateur tourne mais la resistance de la chaleur tournantene recoit pa d electricitee .jme suit branche en derivation sur le moteur puiske qu il s allume k en chaleur tournante .il marche ca marche mai je ne peut plus regler la temperature puiske l alimantation passe pas par le termostat j aimerai savoir c koi les couleur blanc et bleu des fils et a koi ressemble le klixon de securite merci d avance
nous avons déjà rencontré ce cas sur cette marque modèle f6084,sur la carte électronique il y avait un composant appelé VR3 en cause.La carte très couteuse,de plus ne se faisait plus et si commande spéciale délais impossible.
La panne que vous décrivez se rapproche de celle que je viens de décrire.
C'est une piste rien d'autre
