Solutions pour rénover le systeme de chauffage d'un appartement
frygost
jeudi 10 octobre 2013
22 mars 2014
30 oct. 2013 à 11:48
frygost Messages postés 26 Date d'inscription jeudi 10 octobre 2013 Statut Membre Dernière intervention 22 mars 2014 - 4 nov. 2013 à 12:25
- Solutions pour rénover le systeme de chauffage d'un appartement
- Système anti calcaire efficace - Guide
- Systeme de chauffage - Guide
- Blattes appartement - Guide
- Punaise dans appartement - Guide
- Systeme chauffage au sol - Guide
7 réponses
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
18 avril 2024
11 932
30 oct. 2013 à 11:54
pensez que si vous changez par du chauffage électrique, il faudra changer d'abonnement edf.
pour un chauffage électrique, il faut une isolation au top, sinon ouille ouille les factures.
votre syndic vous dit 1800€ pour remplacer les tuyaux.
votre consommation d'eau et de chauffage font partie d'un forfait que vous payer au syndic ou vous factures sont réglées directement a la compagnie d'eau et de fournisseur d'énergie par vous même ?
si vous êtes dans le 2 ème cas, rien ne vous oblige a traiter avec le syndic, vous pouvez soit appeler un plombier de votre choix ou faire vous même les travaux
frygost
22 mars 2014
30 oct. 2013 à 12:02
Bonjour stf_frmu :)
Je suis bien dans le cas numéro 2 pour le gaz, numéro 1 pour l'eau. Le syndic me précise bien que c'est donné titre indicatif, et que je peux faire ce que je veux (y compris attendre que les tuyaux claques...).
Mon problème avec le simple changement de tuyaux, c'est qu'ils seront forcement apparent. C'est la solution la plus simple et probablement la moins onéreuse mains également la moins esthétique. Je me demandais du coup si je ne pouvais pas cacher ces tuyaux dans le sol en le surélevant. Je ne sais pas si c'est possible ni comment! J'imaginai mettre des plaques de matériaux dur de disons 5cm d'épaisseur, avec des "trancher" pour faire passer les tuyaux... mais je rêve peut-être un peu).
stf_frmu
18 avril 2024
11 932
30 oct. 2013 à 12:07
et quoi comme plaque de matériau dur ?
car attention sur votre plancher actuel, il faut voir si vous pouvez mettre du poids comme vous voulez !
de quoi est fait votre plancher actuel ?
frygost
22 mars 2014
30 oct. 2013 à 12:32
C'est du béton (immeuble année 60'). Les murs porteurs sont en béton de 18-20 cm d'épaisseur. Le sol est en béton mais je ne connais pas épaisseur. J'habite au 1er étage sur 5 mais personne n'habite en dessous (passage parking + hall d'entrée)
stf_frmu
18 avril 2024
11 932
30 oct. 2013 à 12:37
ok et qu'avez vous l'intention de mettre comme plaque de materiau dur ?
frygost
22 mars 2014
30 oct. 2013 à 12:40
Aucune idée :( Je suis en train de regarder ce qu'il existe. Je débute tout juste mes travaux et ne suis pas du tout du métier. J'ai juste du temps et de la motivation pour apprendre :)
Une idée de type de revêtement possible ? Je viens de voir que le polystyrène extrudé pouvais peut-être faire l'affaire pour poser du parquet par dessus. Ca ne coute pas chere, pese peu, et est facilement decoupable pour faire mes passage de gaine et tuyau. Apres ce n'est peut-etre pas du tout fait pour ca :/
frygost
22 mars 2014
4 nov. 2013 à 12:25
4 nov. 2013 à 12:25
Apres réflexion, je pense surélevé le sol avec du polystyrène extrudé (ou expansé ?), du fermacell, ou encore du beton celulaire type siporex.
L'autre option serai de poser du parquet sur des planches d'OSB monté sur des petites poutrelles de bois. Ca me permettrai egalement d'isoler le sol en integrant un revetement type laine de roche.
Seulement je ne souhaite pas depasser les 5-6cm de surelevation au final (parquet compris)... Est-ce que les tuyaux de chauffage au besoin d'un espace minimum entre les materiaux qui l'entoure ? Si oui, de combien doit etre cet espace ?
Merci !
Merci !
