Four disjoncte pour probléme
Posez votre question bermontpellier 15Messages postés vendredi 1 novembre 2013Date d'inscription 1 novembre 2013 Dernière intervention - Dernière réponse le 1 nov. 2013 à 21:53 par stf_paroroma
Bonsoir merci de m'avoir répondu.J'ai regardé sur le boitier et le disjoncteur est du 32A.
Pourtant mon four disjoncte au bout de 5 minutes, le problème viendrait-il du four?Merci de votre réponse.
plus moins
bonsoir,
je viens juste de tomber sur votre post, tout d'abord, votre four est-il un encastrable ou est-ce une cuisinière?
bermontpellier 15Messages postés vendredi 1 novembre 2013Date d'inscription 1 novembre 2013 Dernière intervention - 1 nov. 2013 à 19:20
Mon four est une cuisinière avec 4 plaques chauffantes et ça disjoncte au bout de 5 minutes avec un disjoncteur de 32A. Quel est le problème ? Merci de votre réponse.
Répondre
PBEG37 80Messages postés mercredi 23 octobre 2013Date d'inscription 9 novembre 2014 Dernière intervention - 1 nov. 2013 à 19:29
vous avez certainement une fuite de courant à la carcasse, pour en être sûr, il faut que vous débranchiez votre cuisinière et que vous mesuriez la continuité entre la terre et la phase, puis entre la terre et le neutre et enfin entre la phase et le neutre sur votre cordon à l'aide d'u ohmmètre.
si il y a une continuité, c'est que vous avez une fuite à la terre en-quel cas, vous devez vérifier touts les fils pour voir si il n'y en a pas un d'abîmé ou de débranché et qui toucherais à la carcasse.
sinon, voir si il n'y a pas de liquide tombé dessus et qui aurais pu humidifier un ou plusieurs contacts électriques et ainsi créer un cour-circuit
Répondre
Donnez votre avis
plus moins
restez sur le premier post en vous servant du bouton bleu "REPONDRE" sinon impossible de vous suivre,merci
Donnez votre avis
plus moins
Merci de m'avoir répondu mais il n'y a aucun fil dénudé et j'ai n'ai pas encore vérifié avec un ohmétre.
bermontpellier 15Messages postés vendredi 1 novembre 2013Date d'inscription 1 novembre 2013 Dernière intervention - 1 nov. 2013 à 19:37
Pas de trace de court-circuit également car pas de trace d'humidité.
Répondre
PBEG37 80Messages postés mercredi 23 octobre 2013Date d'inscription 9 novembre 2014 Dernière intervention - 1 nov. 2013 à 19:40
dans ce cas, est-ce qu'il disjoncte uniquement en position four ou même quand vous mettez les plaques?
Répondre
Donnez votre avis
plus moins
Votre abonnement EDF est de combien,vous pouvez le voir sur le différentiel général dans la petite fenêtre .
Ensuite avez vous d'autres machines de branchées et en service en même temps que votre four.
Votre boîtier changé dernièrement vous parlez de quel boîtier
Donnez votre avis
plus moins
Bonsoir, j'ai un four à micro-ondes, un grille-pain et une machine à laver branchés
dans la même pièce.Et je parlais du tableau électrique.
Donnez votre avis
plus moins
Oui d'accord avec vous lorsqu'il disjoncte il est seul à fonctionner ou pas.Mais sur le général edf il y a quoi d'affiché dans la petite fenêtre 15 30 45Ampéres
Donnez votre avis
plus moins
30 ampéres.
Donnez votre avis
plus moins
Donc si vous avez 30A d'abonnements je crois que vous devez être juste à la limite.
Cuisinière/Four :32A
Machine à Laver: 16A
Le reste 8A
Total : 56A
Je peux concevoir que tout ne fonctionne pas ensemble Mais juste;
Donnez votre avis
plus moins
Mais avant le changement de tableau, tout fonctionnait parfaitement dans la cuisine.
Donnez votre avis
plus moins
Oui,mais avant vous n'aviez pas de différentiel en tête des fusibles ou disjoncteurs celui là il est de combien 40A 30mA type AC
Vous deviez être avant modification comme dans beaucoup de logement sur celui de base EDF 500ma donc moins sensible.
Donnez votre avis
plus moins
Il est de 40A 30mA type AC effectivement donc plus sensible.
Donnez votre avis
plus moins
Donc comme vous disait l'autre personne intervenante PBEG34,faire la mesure.
Si différentiel disjoncte = défaut à la terre donc recherche par mesure qui peut être un fil de dénudé qui touche la carrosserie de l'appareil ou une résistance en défaut.
Si disjoncteur 32A saute c'est une surcharge protection de la ligne qu'elle est la section du câble prise murale et le cordon machine
Donnez votre avis
plus moins
Bonsoir, merci de votre précision.Je ferai la mesure mais j'ai regardé attentivement : il n'y a pas de fil dénudé.Il me faudra alors repérer la résistance
en défaut.
Donnez votre avis
plus moins
si votre nouveau 30mA disjoncte alors que cela ne disjonctais pas avant, c'est que vous avez une fuite à la terre qui n'était pas détectée avant car trop légère.
pour en être sûr, faites l'essais de débrancher la terre au niveau du câble, puis mettez le four en route.
si ça ne disjoncte pas, mesurez la tension entre la carcasse et la phase
Donnez votre avis
plus moins
pensez aussi à regarder les boutons, souvent, on a tendance à les nettoyer avec une éponge trop humide, ce qui fait que de l'eau passe dans les organes de commande Electriques et ça fini par s'oxyder et c'est une source fréquente de court-circuits
Donnez votre avis
plus moins
Il n'y a pas de fil dénudé, mais il est possible que de l'eau soit passé dans les organes de commande.Je pense plus vraisemblable qu'il y ait un probléme de
résistance.J e vous remercie pour toutes ces précisions mais je dois partir
maintenant.Bonne soirée.
Donnez votre avis
plus moins
Il arrive parfois que le défaut ne soit que quand la résistance chauffe : elle se dilate et vient en contact.
En attente des réponses des pro de l'électroménager.
A+
Donnez votre avis
