Sèche linge siemens txl2401 s'arrête sans sécher le linge
gr97bis
lundi 4 novembre 2013
25 juillet 2016
4 nov. 2013 à 14:52
gr97bis Messages postés 7 Date d'inscription lundi 4 novembre 2013 Statut Membre Dernière intervention 25 juillet 2016 - 4 nov. 2013 à 21:49
- Seche linge siemens iq500 s'arrête
- Symbole seche linge - Guide
- Code panne F03 seche linge whirpool AZB9670 - Forum Electroménager
- Seche linge qui s'arrête au bout de 5 min ✓ - Forum Electroménager
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
4 nov. 2013 à 18:14
4 nov. 2013 à 18:14
bonsoir,
si vous ne pouvez pas y avoir accès par le dessous, démontez le devant
gr97bis
25 juillet 2016
4 nov. 2013 à 19:57
4 nov. 2013 à 19:57
Merci, je vais voir ça vendredi.
avez vous contrôlé la résistance et ses klixons de température avant de démonter la sonde d'humidité
Lorsqu'il s'arrête le linge est comment chaud,humide,??
Il se met peut-être en sécurité si trop chaud et mal ventilé
le ventilateur fonctionne il,les conduits de pulsion d'air dans le tambour sont ils propres.
gr97bis
25 juillet 2016
4 nov. 2013 à 21:49
4 nov. 2013 à 21:49
Bonsoir, et merci ! J'ai tout nettoyé, et d'ailleurs il y avait peu de saletés tant côté ventilateur que dans le conduit vers l'échangeur, j'ai également démonté la pompe et le flotteur assez propres eux aussi. le ventilateur fonctionne aussi. En l'absence d'appareils de mesure (cela se passe chez ma fille à 115 kms de chez moi) je n'ai pu mesurer la puissance, mais les résistances chauffent, ça oui, et tout s'arrête après quelques minutes sans avoir vraiment séché. A l'arrière il y a une sécurité en série avec les résistances et une autre sonde, de quel type est-elle et à quoi sert-elle ? à l'avant je verrai vendredi : la sonde de type CTN doit avoir une résistance de 10 Kohms à 25 ° et 19.19 à 10°C. Apparemment elle serait la cause du problème mais la sonde au-dessus des résistances m'intrigue ,,, Merci encore aux intervenants.
