Condensation sur verrière toiture plate
cnob Messages postés 5 Date d'inscription lundi 4 novembre 2013 Statut Membre Dernière intervention 6 novembre 2013 - 4 nov. 2013 à 15:00
cnob Messages postés 5 Date d'inscription lundi 4 novembre 2013 Statut Membre Dernière intervention 6 novembre 2013 - 6 nov. 2013 à 13:18
Des travaux ont été effectués pour placer une verrière de 2mx1m dans une toiture plate.
Maintenant que le temps se refroidit, de grosses (très grosses,) gouttes de condensation se forment quasi sur l'entièreté de la surface. Au point qu'elles s'accumulent et tombent sur mon plancher durant la nuit.
Je n'ai pourtant pas véritablement de problème d'humidité dans cette maison habituellement.
C'est une dalle en verre prévue pour isoler et être praticable quand on marche dessus. (verre trempé triple épaisseur)
Est-ce normal? Ont-ils oublié quelque chose lors du placement?
Que puis-je faire? (J'ai pensé à aérer plus souvent (chose qui ne change rien d'ailleurs), mais... c'est bientôt l'hiver... hum...)
7 réponses
stf_frmu Messages postés 43661 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 16 avril 2024 11 935
5 nov. 2013 à 20:52
vous avez tout a fait compris le systeme d'isolation, ce qui n'a pas ete fait dans votre cas precis
4 nov. 2013 à 15:46
c'est un probleme de condensation, donc de chaud/froid.
voir avec l'entreprise qui l'a posé si il n'y a pas un souci
4 nov. 2013 à 18:51
Merci pour votre réponse.
Mais je connais les entreprises, elles prétendent toujours que c'est normal et balblablabla... alors si ça peut être un défaut de placement, j'aimerais savoir si je peux m'appuyer sur qqch de technique pour argumenter...
4 nov. 2013 à 21:50
parce que, je ne vois pas bien ce qu'ils auraient dû prévoir de plus...
Ca doit être étanche non? Ils n'auraient pas dû faire un joint spécial ou quoi?
Enfin, je ne vois pas bien ce qui cloche, ni dans l'installation, ni dans la raison pour laquelle ça produit de la condensation à ce point...
4 nov. 2013 à 22:05
si vous avez de la condensation c'est du a un chaud/froid sur le verre entre l'intérieur et l'extérieur.
cela n'a rien a voir a première vue avec une histoire de joint.
par contre assurez vous que le vitrage est isolant
5 nov. 2013 à 20:26
Merci.
Effectivement, le problème est sans doute dû au fait que, même si c'est un verre trempé de 5cm d'épaisseur, ça reste un "simple" vitrage. Il faudrait dans l'idéal une 2e surface de verre qq cm en dessous, étanche, pour créer une isolation thermique entre la pièce et la verrière... Je me trompe?
6 nov. 2013 à 13:18
Ok, merci bcp !
