Fuite sur raccord PE-Cuivre, comment faire ?
raphael
4 nov. 2013 à 21:23
xplom Messages postés 33721 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 27 mars 2024 - 6 nov. 2013 à 14:21
- Fuite raccord per à glissement
- Fuite raccord per - Meilleures réponses
- Raccord per qui fuit - Meilleures réponses
- Raccord olive fuite - Forum Plomberie
- Pourquoi mon tuyau P.E.R. fuit-il ? - Forum Plomberie
- Fuite raccord pvc mal colle ✓ - Forum Plomberie
- Colmater fuite évacuation wc - Guide
- Fuite raccord pvc colonne descendante ✓ - Forum Plomberie
10 réponses
ci joint la photo :
https://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/jpg/1383596942.jpg
(désolé erreur de ma part)
xplom
27 mars 2024
2 580
4 nov. 2013 à 21:31
4 nov. 2013 à 21:31
bonsoir,
pas touche, il mettra plus de temps a enlever votre mastic qu'a refaire son travail
Merci pour votre réponse.
Mais comment faire donc pour réparer cela.
Car ce raccord date de la construction de la maison donc 10 ans..
merci,
merci,
xplom
27 mars 2024
2 580
4 nov. 2013 à 21:53
4 nov. 2013 à 21:53
la fuite vient du per ou de la soudure cuivre?
on parle de PE ou de PER
PE = noir (bande bleu)
PER= rouge ou bleu
PER= rouge ou bleu
La fuite vient bien du coté du PER (raccord rouge, (celui du dessous sur la photo)).
Est ce mal emboité, mais je me suis apercu que le raccord per etait legerement coudé, peut etre que cela joue un peu ?
merci beaucoup,
merci beaucoup,
xplom
27 mars 2024
2 580
4 nov. 2013 à 22:00
4 nov. 2013 à 22:00
pas de photo
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
28 mars 2024
11 921
4 nov. 2013 à 22:22
4 nov. 2013 à 22:22
bonsoir
il faut remplacer le raccord per
xplom
27 mars 2024
2 580
Modifié par xplom le 4/11/2013 à 22:37
exactement
bonsoir stf_frmu
pensez vous comme moi qu'il s'agit d'un raccord à glissement
bonsoir stf_frmu
stf_frmu
28 mars 2024
11 921
4 nov. 2013 à 22:50
4 nov. 2013 à 22:50
a première vue cela pourrait etre ça je suis surpris qu'un raccord a glissement soit directement soudé sur du cuivre....
cela veut dire que le raccord a glissement a déja été soudé sur le té en cuivre et ensuite le raccord a été fait avec le per....
normalement on met un raccord per a visser avec et un raccord a souder fileté et on raccorde les 2 ensemble.
car a première vue c'est accessible vu la photo
xplom
27 mars 2024
2 580
5 nov. 2013 à 07:57
5 nov. 2013 à 07:57
bonjour,
on a bien vu la même chose, alors je préconise de changer les 2
Merci beaucoup pour vos réponses.
Je souhaitais le faire moi-même mais, par précaution, j ai appelé un plombier qui interviendra demain apres midi.
Je pense que c est une sage décision !!
merci beaucoup,
merci beaucoup,
xplom
27 mars 2024
2 580
6 nov. 2013 à 14:21
6 nov. 2013 à 14:21
racontez nous....
