Petit manège jouet ancien a réparer
marmich2013
mercredi 6 novembre 2013
15 février 2016
6 nov. 2013 à 11:52
Profil bloqué - 8 nov. 2013 à 23:06
- Réparation jouet électrique
- Fil electrique bleu - Guide
- Reparation cable electrique - Guide
- Reparation radiateur - Guide
- Cuisiniere electrique - Guide
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
19 avril 2024
27 498
7 nov. 2013 à 07:33
7 nov. 2013 à 07:33
Trouvez un transformateur 240V- 6V 100 Va et monter un pont de diode pour obtenir du courant redressé.
Bjr, pour quoi ne prendriez vous pas un chargeur batterie 12v = avec un variateur pour faire descendre la tension vers les 9v puisque 6v ce n est pas suffisant (ou une résistance chutrice variable?) il y en a meme qui possèdent un ampèremètre comme ca vous auriez toutes les infos a exploiter... jusqu a 10A vous avez de quoi faire pour un jouet??
https://www.conrad.fr/p/chargeur-datelier-einhell-bt-bc-10-e-1050850-12-v-10-a-1-pcs-852080
8 nov. 2013 à 15:10
Merci pour votre réponse mais pourquoi une alimentation redressée le moteur tel que décrit ne peut il l' être en alternatif ?
Une précision : après avoir révisé mes quelques notions élémentaires d'électricité j'ai mesuré comme résistance du moteur 0.3 ohms donc si P=RI 2 j'obtiens :120 w ?
Modifié par Daniel 26 le 8/11/2013 à 15:34
Sauf que ce n'est pas comme cela qu'il faut procéder vous allez griller votre moteur.
Utilisez la formule P= U X I . Il serait très étonnant que vous ayez besoin d'une telle puissance
car une fois démultipliée par les engrenages et sans connaître la vitesse de rotation finale le couple devrait être bien trop important pour un jouet.
Un moteur conçu ( avec aimant au stator) ne peut fonctionner qu'avec du courant continu ou redressé.
Cdlt,
PS: la véritable formule est P= R I² ( James Joule )
