Enlever papier peint collé directement sur placo
pharma54
lundi 11 novembre 2013
11 novembre 2013
Modifié par pharma54 le 11/11/2013 à 08:48
pharma54 Messages postés 3 Date d'inscription lundi 11 novembre 2013 Statut Membre Dernière intervention 11 novembre 2013 - 11 nov. 2013 à 11:17
- Papier peint impossible à enlever
- Enlever papier peint sur placo sans sous-couche - Meilleures réponses
- Enlever papier peint sur placo - Meilleures réponses
- Papier peint sur fibre de verre ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Enlever colle papier peint sur mur plâtre - Forum Bricolage / outillage
- Papier peint qui se decolle au joint - Guide
- Colle à papier peint maison - Guide
- Peindre sur colle papier peint ✓ - Forum Peinture
11 nov. 2013 à 09:42
Bonjour pharma54.
Une seule solution vous apportera réellement une surface bien lisse et digne d'être peinte: Décollez les deux couches de papier peint, au risque d'endommager le carton du Placoplâtre. Si vous enduisez le papier encore collé, ou si vous collez par-dessus un revêtement de rénovation (qui d'ailleurs ne masquera jamais totalement les reliefs sous-jacents), l'eau contenue dans l'enduit ou la colle va décoller le papier peint granuleux, et rendre tout le mur plein de reliefs très disgracieux, et très préjudiciables à l'accroche d'un nouveau revêtement, même de la peinture.
Il faut absolument décoller toute trace de papier peint, et sachez bien que même un professionnel aguerri cause toujours quelques dégâts à la couche cartonnée du BA13. Il suffit de le réenduire (parfois sur plusieurs passes d'enduit de rebouchage puis de lissage), puis de le poncer une fois sec, le dépoussiérer, pour obtenir une surface bien lisse. Sur cette surface lisse, vous appliquerez une couche d'impression, qui stabilisera le fond et rendra l'absorption et le séchage de la peinture bien homogènes.
Enfin vous pourrez passer deux couches de peinture de finition à votre choix.
