Lave vaisselle siemens aquasensor de 2001 modelle se24238ff/01
lieberr 1055
lundi 11 novembre 2013
11 novembre 2013
11 nov. 2013 à 11:30
papy35 - 11 nov. 2013 à 18:29
- Lave vaisselle siemens aquasensor de 2001 modelle se24238ff/01
- Lave vaisselle sharp f2 - Forum Electroménager
- Reset lave vaisselle siemens ✓ - Forum Electroménager
- J'aimerais faire un reset de mon lave vaisselle Laser ✓ - Forum Electroménager
- E15 lave vaisselle siemens ✓ - Forum Electroménager
si manque de chauffage plusieurs causes;
Le niveau d'eau est il bon car si manque d'eau mise en sécurité du chauffage
La résistance ou tunnel chauffant fonctionne t il
la sonde de température fonctionne t elle
lieberr 1055
11 novembre 2013
11 nov. 2013 à 18:03
bonsoir merci pour votre réponse ci rapide part Alleur pouvez vous me dire comment les contrôlées je men occuperais demain en fin de journée merci encore bonne soirée
La résistance ou tunnel avec un multimétre machine débranchée
Résistance
il faut contrôler déjà si la résistance est à la masse ou pas avec un multimètre pour cela " en position ohmmètre":
une fiche sur la masse ou la carrosserie de votre appareil et une pointe sur une des bornes de la résistance " au niveau des branchements et de préférence fils débranchés" , si il y a contact la résistance est HS , si il n'y a rien passer à la seconde borne de la résistance, si il y a un contact la résistance est HS
PAR CONTRE TOUJOURS DEBRANCHER L'APPAREIL AVANT TOUTE MANIPULATION .
Sonde
une sonde,sa résistance est élevée à froid et diminue quand la température augmente.
vous faites chauffer de l'eau vous la trempez de dans vous mesurez et comparez la mesure froid/chaud
si après vos tests tout est bon et que cela ne chauffe pas voir relais de chauffage sur carte
Résistance
Sonde
