Machine coudre durkopp adler 267 moteur tri----} 220V
elmos2002
jeudi 14 novembre 2013
23 novembre 2013
14 nov. 2013 à 07:21
stf_jpd87 Messages postés 94696 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 17 avril 2024 - 25 nov. 2013 à 08:09
- Branchement moteur tri en mono
- Branchement multimetre - Guide
- Branchement cuisinière électrique - Guide
- Branchement moteur 380 en 220 sans condensateur - Forum Electricité
- Branchement moteur triphasé ✓ - Forum Electricité
- Branchement telerupteur legrand - Forum Electricité
6 réponses
elmos2002
23 novembre 2013
3
23 nov. 2013 à 02:52
bonjour a tous voila la derniére photo qui a enfin voulu se telecharger.
stf_jpd87
17 avril 2024
27 498
Modifié par stf_jpd87 le 15/11/2013 à 07:49
Il vous faut deux éléments
un condensateur 40µf permanent 400v
et changer le disjoncteur qui ne sera plus assez puissant par un commutateur à fusible 10A mono.
mettre le branchement moteur en triangle.
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées.
stf_jpd87
17 avril 2024
27 498
14 nov. 2013 à 08:22
Nota si vous avez une lampe pensez à brancher le transfo en 240V et connecter les fils sur les fils 240V
bonsoir
je voudrais deja remercier stf_jpd87 pour sa reacyivite.
Par contre pas tres bien compris 1er sens de marche ou 2eme sens de amrche.
Et jaurais aimer avoir un schema plus simple sachant que de ma prise d'alimentation de la machine jai 2 fil noir, un fil bleu, un fil marron, un fil terre.
donc comment faire et quel fil prendre pour ma nouvelle prise?
stf_jpd87
17 avril 2024
27 498
16 nov. 2013 à 07:15
Comme je le dis ci-dessus il faut changer le disjoncteur (tri) 1.6 à 2.4 ampères) par un commutateur à fusible de 10a nettement moins cher. Vous pouvez conserver le câble en utilisant le fil marron et bleu pour l'alimentation et le bicolore pour la terre.
LA photo représente les 2 branchements possibles en fonction de la rotation du moteur., car le moteur peut très bien tourner à l'envers.
elmos2002
23 novembre 2013
3
16 nov. 2013 à 07:11
desole je narrive pas a mettre de photo sur le forum
Jai ce message erreur :
Un problème est survenu lors de l'enregistrement de l'image (image (9).jpeg) : /var/nas/static/bricolage.linternaute.com/pictures/MKnnITHj-image-9-s-.png
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
17 avril 2024
4 348
16 nov. 2013 à 07:52
Un message d'erreur peut apparaître si le fichier est "trop lourd"
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120714701-cohabitation-parquet-vs-ciment-joint-difficile#2
Cdlt,
Cdlt,
stf_jpd87
17 avril 2024
27 498
16 nov. 2013 à 09:09
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images.
-Vous cliquez soit sur : "créer un nouveau sujet", "répondre au sujet", ou "posez une question".
-Dans la fenêtre qui s'ouvre suite à votre message, vous cliquez sur l'icône en "T"
-Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous recherchez votre photo / mes images / vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre du bas "nom du fichier"
-Cliquez sur "ouvrir" et attendre que le transfert se fasse de 10 s à 1 mn
-Votre image apparait sous forme de propriété de l'image (écriture)
-Vous validez le message.
elmos2002
23 novembre 2013
3
22 nov. 2013 à 02:57
bonjour,
merci a vous tous pour votre aide stf_jpd87 et Daniel 26
Je vais reprendre le photos et vous les transmettre sur le forum
elmos2002
23 novembre 2013
3
Modifié par elmos2002 le 22/11/2013 à 03:34
stf_jpd87
17 avril 2024
27 498
Désolé pour ce retard dû à une coupure d'internet.
Je confirme le changement du disjoncteur ABB
Il faut ouvrir le transformateur pour le mettre en 240v la notice se trouve dans le couvercle. Les deux fils se branche sur les fils qui alimentent le moteur en 240V.
Pour le branchement du moteur vous avez sur la photo du 14 nov. 2013 à 08:20 le branchement qu'il faut faire : déplacer les barrettes et connecter le condo. Les fils "bleu et rouge" représentent l'alimentation électrique
A+
A+
