Machine à laver Brandt wfh 1477F pont sécurité porte
dukiduke
jeudi 14 novembre 2013
14 novembre 2013
14 nov. 2013 à 13:02
dukiduke - 15 nov. 2013 à 12:24
- Machine à laver brandt se met en sécurité
- Code machine à laver - Guide
- Plaque induction brandt problème - Guide
- Changer roulement machine à laver brandt - Guide
- Fuite machine à laver - Guide
- Forum ma machine à laver n'essore plus ✓ - Forum Electroménager
8 réponses
Bonour,
Pour votre sécurité débranchez l'appareil,puis faites le shunt,rebranchez l'appareil pour le test.
Vous allez trouver trois connexions,en principe marquées (L,C ,N ou 1,2 ,3).Il faut relier par (shunt ou pont) L et C si l'appareil fonctionne c'est que le verrou est HS.La machine étant sous tension de 230 volts,prudence dans vos gestes.
dukiduke
14 novembre 2013
14 nov. 2013 à 13:19
merci, mais le souci étant que sur la cosse, il n'y a pas de L,N,C et de plus il y a des numéro de chaque coté (1,3,2,4) et a l'opposé (3,4,5,6). donc est ce un système différent? je n'ai pas envie de tout faire cramer.
dukiduke
14 novembre 2013
14 nov. 2013 à 15:10
jai fais le pont mais cela ne fonctionne toujours pas
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
27 mars 2024
27 445
14 nov. 2013 à 17:07
Bonne lecture.
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-31-1-Verrou-de-porte.html
Votre modèle ?:
Bonne lecture.
Votre modèle ?:
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
14 nov. 2013 à 18:37
bonjour,
faites attention en shuntant car vous risquez de cramer la carte électronique !!!!
merci aux deux stf de leur commentaire. je vois qu'il y a des gens réactif, c'est cool.
donc j'ai fait le pont comme indiquer au dessus mais la machine ne démarre pas et se met en position pose; peut être que mon fil est mal positionner.
effectivement la sécurité de la porte et bien celle de la photo de stf. j'ai retrouver du noir sur le plastique de protection comme si elle avais cramer.
j'ai regarder le panneau de commande mais je n'ai pas vu de cramer ni de soudure casser... tout avais l'air normal.
j'ai regarder aussi mais pas en détail le panneau d'alimentation et rien non plus.
je ne sais pas trop quoi faire pour la réparer, si vous avez des conseils je serais ravis.
en tout cas merci de votre soutient.
tchuss
tchuss
stf_jpd87
27 mars 2024
27 445
15 nov. 2013 à 06:54
Changer la pièce.
Changer la pièce.
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
15 nov. 2013 à 09:02
en effet comme dit Jpd87, changez la pièce, ne prenez pas le risque de faire cramer la carte électronique (si ce n'est pas déjà fait ....)
ok ok je vais regarder a nouveau la carte de commande. mais je crois kelle est fichu depuis un moment. j'ai fais le pont et pour vérifier sil étais bien fais jai laisser la porte ouverte mais non la machine se mettais toujours en pause.
si je remarque aucune trace de cramer ou se soudure defaite sur la carte de commande. je commande la piece et je vous tiendrez au jus. en tout cas encore merci de votre aide et de votre reactivité;
