- Depron 6 mm - brico dépôt
- Prix toupie béton brico depot ✓ - Forum Construction et rénovation
- Bec j net brico dépôt ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Sas d'entrée en kit brico depot - Forum Construction et rénovation
- Depron posé à l'envers - Forum Isolation
- Clôture anti-bruit brico dépôt ✓ - Forum Maçonnerie
15 nov. 2013 à 18:28
Bonjour chantalou57.
Bien sûr, vous pouvez isoler vos caissons de volets avec du Dépron, mais il faut bien le coller à l'intérieur du coffrage, et donc préalablement nettoyer à fond l'intérieur de ce coffrage. Collez et marouflez soigneusement le Dépron avec une colle appropriée (Dal 5, en général). Vérifiez bien que l'isolant ne frottera pas sur le volet une fois enroulé en position ouvert. Il faut un jeu d'au moins 2 centimètres de chaque côté pour éviter que le volet frotte sur le Dépron et l'abime. Au lieu de Dépron, vous pouvez également poser de la même façon du polystyrène extrudé, qui est un matériau rigide.
