Ma cheminée ne chauffe presque pas !
JC DUS
mercredi 20 novembre 2013
22 novembre 2013
Modifié par Crashounette le 21/11/2013 à 20:15
JC DUS Messages postés 8 Date d'inscription mercredi 20 novembre 2013 Statut Membre Dernière intervention 22 novembre 2013 - 22 nov. 2013 à 19:44
- Ma cheminée ne chauffe pas
- Pourquoi ma cheminée ne chauffe pas - Meilleures réponses
- Cheminée qui ne chauffe pas - Meilleures réponses
- Pourquoi ma cheminee ne chauffe pas ? - Forum Divers bricolage et travaux
- Ma chaudiere chauffe l'eau mais pas les radiateurs ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Solin cheminee - Guide
- Ma senseo ne chauffe plus ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Pourquoi ma senseo ne chauffe pas ? - Forum Electroménager
9 réponses
Bjr, en supposant que l insert lui meme soit bien monté et qu il y a de l air tout au tout du foyer?? je ne vois qu un manque d étanchéité entre le boisseau en brique de la cheminée et le tube lui meme ce qui voudrait dire que la chaleur de la hotte partirait a l extérieur ???
pour moi votre hotte est trop haute ainsi que les bouches latérales ; il aurait peut etre fallu fermer la hotte a la hauteur du boisseau en brique..et faire les bouches a ce niveau la..
de plus on ne sait pas si vous avez une prise d air dans le bas ou derrière l insert ?? (pour que l air sorte de la hotte il faut qu elle y rentre??) ou peut etre votre blason face AV est tout simplement trop haut ou trop bas cela dépend de quel coté on se place?? pourquoi voulez vous que l air a l intérieur sorte par le blason? et si le blason sert a l entrée d air ambiant les bouches latérales semblent petites...
il faut qu il y ait circulation de l air dans la hotte ... il ne faut pas non plus que la maison soit en dépression (air frais pour le tirage et/ou air ambiant pour le renouvellement de la hotte)
ceci dit les grilles des bouches de sortie d air ne sont jamais brulantes
il faudrait savoir si l insert n est pas "isolé" (sait on jamais??) la seule isolation en laine de roche ou autre doit etre sur le mur a l arrière et ne doit pas toucher l'insert !!
ensuite si l insert est comme je le suppose en fonte il doit etre chaud (brulant) sur son pourtour comme sur la vitre si ce nest pas le cas peut etre un pb de tirage ou de bois trop jeune??
