Plancher chauffant
phil du 24
vendredi 22 novembre 2013
22 novembre 2013
22 nov. 2013 à 10:04
BIJOU - 10 févr. 2021 à 14:34
- Delta dore 55-1
- Remplacement delta dore 55-1 - Meilleures réponses
- Régulation plancher chauffant électrique - Meilleures réponses
- Ragréage plancher chauffant ✓ - Forum Construction et rénovation
- Plancher chauffant électrique sous carrelage avis - Forum Bricolage / outillage
- Avis sur chaudière électrique avec plancher chauffant eau - Forum Chauffage et climatisation
- Comment faire un ragréage sur un sol chauffé ? - Forum Bricolage / outillage
- Chauffage au sol electrique, cout de la facture?? - Forum Chauffage et climatisation
6 réponses
Bonjour et encore merci pour cette réponse pertinente.
J'avais fait des recherche sur le net pour mon système et avait trouvé la notice.C'est un Delta Dore 55.1. Par contre j'avais eu énormément de mal à comprendre le fonctionnement du système consigne -écart. Grâce à votre post et explication je cerne un peu mieux ....
Actuellement mon système est réglé de la sorte:
- Consigne: entre 13 et 14
-Ecart: 7
-limiteur: 35.
Donc ,je ne sais pas si c'est bien réglé !!! Chez nous, dans le sud ouest, nous somme a 30 m d'altitude, les températures ne descendent que très rarement en dessous de -5° . En moyenne nous sommes autour de -2° -3° sauf bien sur de temps en temps lors des mois les plus froid ou il peut arriver des température bien plus froide mais cela reste une exception.
Côté isolation ,effectivement j'ai fait faire des devis cet automne. Car comme je vous l'ai dit nous sommes sous rampant , il y a le lambris, 12 cm environ de laine de verre (qui date de 1991) et les tuiles...donc j'imagine une isolation très insuffisante de plus en hiver le soleil n'arrive pas jusque notre toit car sommes entourés d'arbres !!!
Que pensez vous de mon réglage actuel ? en vous remerciant de nouveau pour votre réponse.
Phil
-Ecart: 7
-limiteur: 35.
Phil
Je suis à la recherche depuis 2 jours de ce même régulateur : delta dore 55-1 ...Même si j'habite la Normandie, il fait très froid en ce moment ( -4 - 5 ) environ et c'est la seule source de chauffage que j'ai ..
Ce régulateur datant aussi de 1993, il ne se commercialise plus, alors avec un peu de chance, je vais peut être trouver une personne qui en aurait un à me vendre ( électricien ou autre )...
Merci à vous pour votre aide
