Probleme chaudiere frisquet hydro sol tgp 30 kw annee 1990
joopy
samedi 23 novembre 2013
23 novembre 2013
23 nov. 2013 à 09:02
passelaigue - 1 déc. 2013 à 17:38
- Problème thermostat chaudière frisquet
- Problème chaudière frisquet eco radio system - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- Code erreur chaudière - Guide
- Thermostat ne déclenche pas la chaudière ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Chaudiere frisquet manque d'eau - Forum Chauffage et climatisation
- Probleme de pression Chaudiere Frisquet - Forum Bricolage / outillage
bonjour,
juste avant le démarrage votre veilleuse doit grossir,le fait-elle?
le bloc gaz marche en pneumatique,donc on créer une fuite(controlée) de gaz à la veilleuse pour déséquilibrer les membranes et envoyer du gaz au brûleur.
démontez et nettoyez votre injecteur veilleuse(il a deux petit trous).
vous pouvez en profiter pour souffler le tube veilleuse en appuyant sur le bouton pour chasser les éventuelles impurtées qui peuvent se trouver dans le tube veilleuse et qui peuvent être sources d'ennuis.
A+
A+
