Réalisation d'un plancher en bois
Mila43360
dimanche 24 novembre 2013
25 novembre 2013
24 nov. 2013 à 20:59
Epoisses21 Messages postés 748 Date d'inscription mardi 3 septembre 2013 Statut Membre Dernière intervention 5 septembre 2014 - 25 nov. 2013 à 21:04
- Réalisation d'un plancher en bois
- Piqûre de punaise des bois - Guide
- Termite bois - Guide
- Vernir bois - Guide
- Bete a bois - Guide
- Tache de gras sur bois - Guide
bubu2222
jeudi 30 mai 2013
3 mai 2016
72
24 nov. 2013 à 23:07
bastaings de 63x175 tous les 60 cms si la portée est bien de 2,8 m
fixes sur madrier ou sabots commue vous préférez ou comme vous savez faire
puis un plancher agglo ou bois en 22 ou 25 voire 27 cloué sur les bastaings
il ne reste que le lit a installer
bon courage
cdlt
bon courage
cdlt
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
30 mars 2024
1 951
25 nov. 2013 à 14:17
BONJOUR
Compte tenu de la faible portée (2,8 m) , des bastaings de 63X175 , entraxe 50 ou 60 cm , sont compatibles des charges à prendre en compte pour un étage aménagé (250 à 300 kg/m2) .
Il faut choisir l'entraxe en fonction des panneaux bois ou des lames de parquet que vous comptez mettre . En général les panneaux aggloméré sont en 1,8 m , ce qui impose un entraxe de 60 cm , ou éventuellement 45 cm pour rester dans des épaisseurs raisonnables et des poids de panneaux faciles à manipuler (22 mm d'épais) .
Je conseillerais plutôt des panneaux OSB en 18 mm , disponibles en 2 m de long , donc compatibles d'un entraxe de 50 cm , idem pour les lames de parquet en pin ou en sapin .
Par ailleurs , il y aura lieu de prévoir une isolation du plancher (isolation entre les bastaings) .
Enfin , si vos posez les bastaings sur une muralière , il faut prévoir d'entretoiser pour éviter le déversement des bastaings .
Mila43360
25 novembre 2013
25 nov. 2013 à 15:11
merci beaucoup pour votre aide et vous me conseillé que je utilise deux madrier porteur ou des sabots merci de votre aide
Epoisses21
5 septembre 2014
180
B sr Mika troisième solution, les scellements dans les agglos, faire de trous tout le 45 entre axe, coffrer et couler une arase de niveau, poser les bastaings et les sceller. Les sabots dans de l'agglo creux à proscrire
