- Lave vaisselle brandt aa class
- Plaque induction brandt problème - Guide
- Code panne machine à laver brandt - Guide
- Lave vaisselle brandt erreur e4 ✓ - Forum Electroménager
- Signification symbole lave-vaisselle brandt - Forum Electroménager
7 réponses
Il faut regarder si les bras de lavage ne sont pas fendus, c'est le principal problème, les soudures sur ces bras ne tiennent pas. Pour le verifier il suffit de les sortir, exercer une légere torsion, et là on voit les fentes s'écarter. A savoir qu'il y a de moins en moins de pressostats dans les lave vaisselle. Il faut savoir si la fuite se produit en continu ou par saccade. comment est le niveau d'eau.
Bonsoir, merci pour la réponse,
je viens de regarder les bras de lavages et ils ne sont pas fendus... je n'ai pas déterminé si il y a un moment précis du cycle où l'eau fuit...
savez vous à quoi servent ces 2 tuyaux genre "vidange" ?
pour le niveau d'eau, je ne sais pas quel est le "bon" niveau...
merci
merci
a évacuer le trop plein d'eau ,avez vous remarqué si votre pompe de vidange fonctionne ou pas.
le niveau de l'eau dans un LV juste au dessous du bras inférieur.Je continue de chercher et je vous le fais savoir
oui, la pompe de vidange fonctionne car le lave vaisselle est "sur parpaing" sans sa plaque de sécurité en dessous, quand il a eu la panne, l'eau qui coulait des tuyaux a rempli la plaque et la sécurité a arrêté le lave vaisselle...
Pour le moment j'ai fait une vaisselle (pleine) avec des bouteilles au bout de chaque tuyau et le cycle s'est déroulé tout a fait normalement (remplissage / lavage / chauffage / vidage complet et vaisselle propre)
à noter que j'ai eu pour la premiere fois (en même temps que cette fuite aux tuyaux, une petite fuite en bas des portes et plutôt à droite , du même côté que le tuyau de trop plein qui fuyait le +, dans mon premier message je disais que c'est à gauche que ça fuyait le + je me suis trompé, j'ai inversé, c'est à droite quand on est en face de la machine...
le probleme à l'air d'être un niveau d'eau trop haut...
je ferai une vaisselle dans la soirée pour voir le niveau d'eau...
alors si l'eau déborde par les angles,assurez vous que le pressostat fonctionne et le détecteur niveau d'eau fond de cuve derrière grille noire.
Pressostat son tuyau fendu voire coupé
le flotteur du remplisseur bloqué
bon, il faut que je fasse des recherches pour trouver le pressostat... à suivre !
en tout cas les balais n'ont pas de fissures
j'avais vu au détartrage qu'il y avait une sorte de joint entre le balais du bas et la cube, un joint qui avait l'air usé et qui a disparu dans les eaux au cours des derniers lavages...
