Radiateur bain d'huile programmable
Bobox87
Modifié par stf_jpd87 le 29/11/2013 à 07:07
stf_jpd87 Messages postés 94723 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 19 avril 2024 - 30 nov. 2013 à 06:48
- Radiateur bain d huile programmable
- Huile perime - Guide
- Code erreur radiateur - Guide
- Insecte salle de bain - Guide
- Produit anti moisissure salle de bain - Guide
- Reparation radiateur - Guide
stf_jpd87
19 avril 2024
27 497
29 nov. 2013 à 07:16
Si vous lisez la notice de ce chauffage vous verrez que l'on peut programmer 2 périodes de chauffe dans la journée.
https://www.boulanger.com/ecommerce/notices/5/8004399100855_n_0.pdf
Si non boitier programmable.
Bonjour!
Oui sur ce Delonghi c'est possible effectivement, le problème est qu'il est en rupture de stock partout ! Je dois donc trouver un autre modèle qui me permette de faire plusieurs programmations ou sinon la solution de la prise programmable.
Le problème avec l'utilisation d'une prise programmable est que d'après le vendeur on ne peut pas l'utiliser avec tous les types de radiateurs à bain d'huile, même si je n'ai pas vraiment compris pourquoi ?
stf_jpd87
19 avril 2024
27 497
29 nov. 2013 à 17:58
Il a raison , seul la puissance peut influencer le choix si vous achetez un 2000W soit 9 ampères vous êtes en dessous de seuil de sécurité qui doit être de 16A.
Oui certes mais en l'occurrence son explication ne concerne pas un problème lié à la puissance (mais vous faites bien de le souligner), mais au fait que l'on ne puisse pas utiliser une prise programmable pour l'allumer "à cause de l'électronique".
Je pense qu'il parle du fait que le thermostat est électronique mais je n'ai pas compris pourquoi on ne pourrai pas le programmer malgré tout ?
stf_jpd87
19 avril 2024
27 497
29 nov. 2013 à 19:02
Il est possible que certains programmes de radiateur (programmation) ne supportent pas les coupures électriques, mais je ne vois pas l'incidence sur le thermostat électronique qui ne compare que des valeurs ??
Je vais essayer de reformuler ma question.
Admettons que j'achète ce radiateur :
https://www.amazon.fr/DeLonghi-VV551225-Delonghi-V551225-dhuile/dp/B003WJR6DA/ref=sr_1_6?s=kitchen&ie=UTF8&qid=1385748632&sr=1-6&keywords=bain+d%27huile
Celui-ci ne dispose d'aucune possibilité de programmation.
Est-il possible de le brancher sur ma prise programmable pour pouvoir chauffer mon appartement le midi et le soir avant que je rentre du travail ?
Merci!
Merci!
stf_jpd87
19 avril 2024
27 497
29 nov. 2013 à 19:39
allez sur le site Amazon Si vous cliquez sur plus de détails vous allez voir apparaitre un commentaire qui parle de programmateur indépendant.
