- À quoi sert le joint feutre sèche-linge
- Sèche-linge bosch série 4 problème ✓ - Forum Electroménager
- Enlever joint silicone - Guide
- Sigle seche linge - Guide
Bonjour Icare95
Il s'agit d'un sèche-linge BAUKNECHT TRA 3130WS-F acheté le 8 janvier 1997 (fabrication identique au Whirlpool)
Les 2 joints sont très importants:
- cela évite le frottement du tambour en métal contre les supports avant en PVC et arrière en métal occasionnant du bruit et une usure importante.
- au démontage du tambour, il y avait beaucoup de "moutons" entre le tambour et la carrosserie ainsi que sur le moteur au risque de créer un incendie.
- le linge était de plus en plus long à sécher depuis l'usure des joints car l'air chaud s'échappait du tambour.
Ma question concernani la méthode pour remplacer les joints.
MERCI pour votre participation.
Gérard DUGAST
Gérard DUGAST
