Problème flammes jaune sur brûleurs butane gazinière Thermor
Tough - Modifié par Tough le 30/11/2013 à 16:50
 papy35 - 3 déc. 2013 à 08:43
J'ai acheté en occasion une gazinière qui n'avait été utilisée qu'avec du gaz de ville, elle m'a été vendu avec les injecteurs pour une utilisation avec du butane.
Lors de l'utilisation de la gazinière avec injecteurs et malgré le serrage à fond de la vis de réglage, il m'est impossible d'avoir un feu puissant avec des flammes bleues: au ralenti, ça va, mais dés que j'augmente la puissance les flammes s'allongent et jaunissent :'(
http://www.casimages.com/img.php?i=131130042522818268.jpg
Ca manque d'air, mais comment en rajouter....
Détails: les injecteurs ont été scellés avec du silicone (je n'avais plus les joints d'origine) est-ce que cela a pu influer? Lorsque les injecteurs n'étaient pas scellés les flammes étaient plus jolies (bleues) mais il y avait des fuites non négligeable de gaz....
http://www.casimages.com/img.php?i=131130043642215383.jpg
Voilà, si des gens ont une réponse à mon problème j'en serai très heureux :P
J'ai lu cela:
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-106891-j-ai-des-flammes-jaunes-qui-sortent-de-ma-gaziniere
mais, a priori j'ai placé les injecteurs au bon endroit (y'a des numéros dessus le plus petit pour le plus petit brûleur...) et après le réglage en hauteur de pour la prise d'air ..... ça va être compliqué...
Merci,
Tough
PS: c'est abusé de pas pouvoir sauté des lignes....
Faites votre sélection selon votre cas dans les différentes rubriques ci-dessous;
Voici une petite plaquette pour vous aider,sachant qu'il vous faudra la référence de votre appareil ou un ancien gicleur avant de vous rendre chez un revendeur de pièces en électroménager.
Procédure de calcul des N° de gicleurs
Pour passer du gaz de ville au gaz butane il faut multiplier par 0.68
Et pour l'inverse, multiplier par 1.5
Procédure changement de gicleurs Gaz.
Si vous n'avez pas en votre possession les gicleurs adéquats pour faire le changement,vous allez chez votre revendeur en pièces électroménager de votre domicile avec les références de votre machine.
Si gicleurs clipsés vous devez absolument avoir les joints
Gaz de ville.
Pour le changement vous commencez par le plus petit numéro inscrit sur le gicleur que vous montez sur le plus petit bruleur en terminant par les deux plus gros sur le grill et four selon équipement de l'appareil.
Vous profitez pour changer votre tuyau en mettant un garantie à vie en enlevant la grosse tétine
Sachant que vous devez avoir aussi un robinet d'arrêt à portée de main
Gaz Bouteille.
Pour le changement idem ci-dessus ,et là aussi vous profitez pour vous mettre aux normes.
Changement du tuyau
Suppression de la petite tétine
Prévoir un détendeur adapté à la bouteille,avez-vous changé de détendeur
Nota certains détendeurs ont une sécurité amorçage (bouton) après ouverture de la bouteille.
Pour le butane, c'est du 28 mbar ....Pour le propane 37mbar.
ensuite les gicleurs pour le propane et le butane sont les mêmes donc pas besoin de changer,
il y a deux entrées de gaz possible (coté droit ou gauche).
Sur l'entrée qui n'est pas utilisée, pensez à la fermer par un bouchon avec le joint spécial Gaz !!!
Réglage Bruleurs.
Parfois après changement des gicleurs vous êtes obligés de faire un réglage de la flamme.
un mélange air/gaz trop riche en air donne une flamme très bleu soufflée comme celle d'un chalumeau d'ou une mauvaise combustion
un mélange air/gaz trop pauvre en air donne une flamme très jaune qui noirci ,manque d'air d'ou une mauvaise combustion
il faut trouvé le juste milieu flamme bleu restant collée au bruleur lorsque le chapeau de celui-ci est correctement posé
en principe vous avez ces réglages sur votre petit bouquin qui accompagne l'appareil
Pour effectuer ces petits réglages vous pouvez agir sur une vis qui se trouve sur chaque robinet pour le débit gaz
et sur une bague qui se trouve avant le gicleur sur le tuyau arrivant à votre bruleur.
Vous répétez l'opération autant de fois selon le nombre de bruleur.
Gaz Arrive mais :
Le gaz arrive mais impossible d'allumer,vérifiez que les détendeurs soient armés (compteur Gdf ou bouteille )
Selon votre équipement appuyez sur la sécurité 5 secondes,puis laissez échapper un peu de gaz en ouvrant votre fenêtre pour ventiler.
Attention au stockage de la bouteille (Butane intérieur,Propane extérieur) froid
7
