- Le tambour de ma machine à laver ne tourne plus
- Code machine à laver - Guide
- Machine à laver se remplit mais ne tourne pas ✓ - Forum Electroménager
- Machine a laver samsung ne s'allume plus ✓ - Forum Electroménager
- Machine a laver indesit clignote ✓ - Forum Electroménager
- Vis tambour machine à laver ✓ - Forum Electroménager
9 réponses
elle se met sous tension oui/non,si elle a plus de 15ans dites moi si elle est équipée de condensateurs ou de charbons moteur
Je n'y connais rien comment faire la différence entre charbon et condensateur? Oui elle est sous tension l.eau arrive la pompe fonctionne également mais pas de bruit de moteur.
avant de continuer,répondez à ma question se met elle sous tension oui/non
la référence de la machine c'est bien 903et la suite
Oui elle se met sous tension si vous entendez par la qu'elle fonctionne pour le reste? Le cycle se déroule normalement jusqu'à la fin sauf que le moteur ne tourne pas. Donc j'imagine qu'elle est sous tension non?
Et oui la référence est bien 903 t-d/df.
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 649
2 déc. 2013 à 12:36
2 déc. 2013 à 12:36
Voici le schéma de votre machine,les charbons sont autour de l'axe moteur côté opposé à la courroie.L'usure ne doit pas être inférieur à 1.5cm sinon changer les deux
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-VEDETTE-reference-903TD.EF+903TDEF.htm
Merci j'en ai trouvé déjà a acheter sur le net! Par contre ils sont difficiles d'accès je ne sais pas si g les outils qu'il faut on va essayer ce soir!
