Combiné frigo congelateur -30
gilou771
dimanche 1 décembre 2013
4 décembre 2013
1 déc. 2013 à 23:13
stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 - 4 déc. 2013 à 09:10
- Combiné frigo congelateur -30
- Comment dégivrer un congélateur combiné frigo sans le débrancher - Guide
- Temperature frigo - Guide
- Frigo fonctionne mais pas le congélateur samsung ✓ - Forum Electroménager
- Mon frigo ne refroidit plus mais congélateur fonctionne - Forum Electroménager
- Mon frigo samsung ne refroidit plus mais congélateur fonctionne - Forum Electroménager
Bjr, première chose a faire c est de vérifier que le bouton congélation rapide ne soit pas sur ON (jaune allumé) .. ensuite vérifiez la température des 2 compartiments avec un thermomètre normal a alcool ... et dire si le moteur (au moins celui du congel) s arrete ou pas??
-18°c c est un minimum requis.. -30 ca ne gène que la consommation électrique..;
gilou771
4 décembre 2013
2 déc. 2013 à 09:29
2 déc. 2013 à 09:29
Ce matin, toujours -30 sur le thermomètre intérieur, un moteur tourne apparemment non stop, le bouton super frost fonctionne (après test, voyant allumé puis éteint), reste juste a vérifier les températures.
Au delà de la consommation et la température, c'est la longévité du moteur qui m'inquiète. Cet appareil à 24 ans et a très bien fonctionné jusque là. cela vaut il le coup de réparer?
Re, j avais l impasse sur le "bi-moteur" vous pouvez toujours changer le thermostat du congèl si vous en trouvez un?? ou plus simple vu son age le branher sur une horloge 1/2marche 1/2h arret et vous modulez en fonction de la température pour obtenir -20°C
vous allez impacter le fonctionnement du moteur du frigo mais ca devrait etre acceptable a vérifier ?? sinon il faudra le brancher en direct avec une autre fiche de prise de courant...si vous etes suffisamment compétent pour toucher au cablage??
gilou771
4 décembre 2013
4 déc. 2013 à 08:08
4 déc. 2013 à 08:08
Pas bête le coup de l'horloge! je devrai y arriver.
Je vais essayer de voir comment faire pour changer le thermostat, et essayer de le changer. Sinon retour sur l'horloge.
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
4 déc. 2013 à 09:10
4 déc. 2013 à 09:10
bonjour,
le thermostat se trouve toujours, changez le
référence K54H1102
référence K54H1102
