Lave linge vedette égée n'essore plus
Keinach
vendredi 6 décembre 2013
9 décembre 2013
Modifié par Keinach le 6/12/2013 à 10:39
papy35 - 9 déc. 2013 à 13:18
- Machine à laver vedette egee fiche technique
- Code machine à laver - Guide
- Forum ma machine à laver n'essore plus ✓ - Forum Electroménager
- Fuite machine à laver - Guide
- Réinitialiser machine à laver bellavita ✓ - Forum Electroménager
- Tambour de machine à laver désaxé samsung - Forum Electroménager
je vois que vous avez fait certains contrôles très bien,je vous donne un complément :
avez vous nettoyé le chambre de compression car vous parlez du pressostat
les charbons moteur l'usure si moins de 1.5cm à changer
la tachymétrie aimant seul autour de l'axe moteur ou aimant avec liaison filaire
connecteurs sur carte à nettoyer
vous avez nettoyé la pompe ok l'avez vous testée en direct sur le 230v,tourne t elle à une vitesse normale ou pas
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 095
6 déc. 2013 à 15:10
6 déc. 2013 à 15:10
bonjour,
controlez les charbons moteur
Keinach
9 décembre 2013
9 déc. 2013 à 09:13
9 déc. 2013 à 09:13
bonjour,
ce week end, j'ai contrôlé au voltmètre le moteur, le preostat, re la pompe, les soudures des circuits, etc...
et finalement, au cours d'un cycle, la machine m'a "recraché" des bouts de plastiques vraisemblablement coincés entre la cuve et le tambour...
ô miracle, elle essore à nouveau!!
merci de votre aide...
Modifié par Keinach le 6/12/2013 à 10:53
la chambre de compression est au bout du tuyau noir , c'est ça? j'ai pas réussi à y accéder (j'ai pas trop insisté) c'est facile?
pour le tachy, ça a l'air d 'être juste un aimant situé en bout d'arbre, avec une languette acier qui repose sur une petite languette acier
la pompe à l'air ok : la dernière vidange s'est passée rapidement avec un bon débit
je peux m'occuper de la machine en fin d'après midi, je vous tiens au courant
NB : j'ai remarqué que la pompe fonctionne (fait du bruit, peut etre le petit bouton de pantalon coincé dans le filtre pompe) même quand la machine n'a plus d'eau
