Problème de résistance sur sèche linge FAURE LSK 398
lecanardeur
dimanche 8 décembre 2013
9 décembre 2013
8 déc. 2013 à 00:24
lecanardeur Messages postés 6 Date d'inscription dimanche 8 décembre 2013 Statut Membre Dernière intervention 9 décembre 2013 - 9 déc. 2013 à 17:54
- Problème de résistance sur sèche linge FAURE LSK 398
- Symbole seche linge - Guide
- Erreur e21 seche linge candy ✓ - Forum Electroménager
- Sèche-linge siemens iq500 problème ✓ - Forum Electroménager
9 réponses
lecanardeur
9 décembre 2013
8 déc. 2013 à 16:39
8 déc. 2013 à 16:39
OK merci je vais tester mes résistances mais si elles s'allument c'est qu'elle sont bonnes ? Enfin je vais revérifier, deux fois valent mieux qu'une pour le relai je veux bien le changer mais je ne sais pas à quoi il ressemble (je veux bien une photo) et surtout où il se trouve, j'ai bien trouvé une vue en éclaté sur le net mais sans nomenclature donc je ne me repère pas trop.
Encore merci
Encore merci
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
21 avril 2024
27 497
8 déc. 2013 à 07:06
8 déc. 2013 à 07:06
Il faut contrôler si la ou les tensions (1 ou 2 résistances) soient présentent en sortie de platine. , il est possible que vous ayez un problème de soudure ou relais défectueux.
lecanardeur
9 décembre 2013
8 déc. 2013 à 16:52
8 déc. 2013 à 16:52
Nouvelle donnée ma femme vient de me dire que l'eau ne remplit plus le bac de récupération de l'eau lorsqu'elle met un peu de linge à "sécher".... je me demande si il n'est pas bon à mettre aux encombrants ce sèche linge !!
J'attends vos solutions
stf_jpd87
21 avril 2024
27 497
8 déc. 2013 à 18:22
8 déc. 2013 à 18:22
Si vos résistances ne chauffent pas , vous ne risquez pas de voir le bac de récupération d'eau se remplir, (eau résultant de l'évaporation par les résistances)
Vous dites que les résistances s'allument dans quelles conditions??? en fonctionnement ou commandé par un branchement perso??
lecanardeur
9 décembre 2013
8 déc. 2013 à 18:41
8 déc. 2013 à 18:41
Lorsque c'est expliqué tout est plus simple effectivement je comprends mieux la phénomène d'évaporation qui ne se fait pas c'est logique. Excusez ma naiveté.
Pour la résistance j'ai essayé en direct et en shuntant les klixxons même symptôme, je lance un mode de sèchage la cuve se met à tourner et au bout de 5 secondes les 3 résistances s'allument et s'éteignent aussi rapidement.
stf_jpd87
21 avril 2024
27 497
8 déc. 2013 à 18:45
8 déc. 2013 à 18:45
Donc, un problème qui serait lié à la platine, soudure, relais ou une fonction qui ne s'est pas faite et qui met l'appareil en sécurité.
Question la ventilation se met-elle en route dés le départ??
lecanardeur
9 décembre 2013
8 déc. 2013 à 19:06
8 déc. 2013 à 19:06
Oui la ventilation fonctionne dès le départ, j'ai l'impression que tout marche bien comme d'habitude sauf que ça ne chauffe pas, donc le ventilateur souffle du froid.
Merci de répondre aussi vite
stf_jpd87
21 avril 2024
27 497
9 déc. 2013 à 08:50
9 déc. 2013 à 08:50
Une autre éventualité la sonde d'humidité qui ne détecte plus .(sous réserve]
lecanardeur
9 décembre 2013
9 déc. 2013 à 17:54
9 déc. 2013 à 17:54
Encore merci pour votre aide mais tout cela devient de plus en plus ......complexe et trop de pièces à changer sans être certain du résultat je pense que je vais demander au père Noël un coup de main !
Je crois que je vais m'y résoudre, mon sèche linge est HS !!
