Allumage Table 2 gaz GAGGENAU avec thermocouple
- Allumage Table 2 gaz GAGGENAU avec thermocouple
- Set de table facile à nettoyer - Guide
- Thermocouple gaz défectueux - Forum Electroménager
- Probleme allumage chauffage d'appoint gaz ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Bouteille de gaz neuve mais petite flamme ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Thermostat (four gaz 1 2 3 beko) ✓ - Forum Electroménager
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
28 mars 2024
27 445
9 déc. 2013 à 07:59
9 déc. 2013 à 07:59
Il n'y a pas de réglage si ce n'est la position de capteur comme vous dites mais je pense qu'elle est déterminée à son origine (face à une flamme ]
Perdu pour perdu le démontage du thermocouple s'impose .
MERCI pour la réponse, mais malheureusement, je pense que vous avez raison.
Ce matin, elle fonctionne !! au bout de 2 essais avec attente de 5 / 10 secondes >>normal !!
Mais le fonctionnement existe après 10 ou 20 essais pour le grand feu (pas de problème pour le petit)
La flamme n'est pas tout à fait dirigée vers la bougie du thermocouple et la bougie est un peu moins haute que sur le petit feu.
Affaire à suivre.
Bien cordialement.
Gérard
Affaire à suivre.
Bien cordialement.
Gérard
HEUREUX, je suis CONTENT >> surtout ma femme.
J'ai retrouvé sur internet le téléphone d'un technicien GAGGENAU en retraite.
Je l'ai appelé et il m'a demandé si la manette du robinet touchait le bandeau.
Après réponse affirmative, il m'a donné la solution >> ajouter une rondelle (j'en ai même mis deux !!) pour empêcher le robinet de venir en butée sur le bandeau.
Et ça fonctionne SUPER.
MERCI pour le temps passé sur mon problème.
Bien cordialement.
Gérard
Bien cordialement.
Gérard
stf_jpd87
28 mars 2024
27 445
10 déc. 2013 à 08:49
Merci pour le retour qui pourra servir à d'autres.
Je vais être honnête il y a quelques années j'avais eu un Gaggenau et j'avais rajouté des rondelles, mais l'age est passé par là !!
