Lave vaisselle Bosh acqua stop 45cm
giuseppino60
vendredi 13 décembre 2013
13 décembre 2013
13 déc. 2013 à 17:48
papy35 - 16 déc. 2013 à 17:49
- Lave vaisselle Bosh acqua stop 45cm
- Vaisselle rugueuse lave-vaisselle ✓ - Forum Electroménager
- E19 lave vaisselle bosch ✓ - Forum Electroménager
- Compartiment pastille lave vaisselle ne s'ouvre pas ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle thomson erreur e4 ✓ - Forum Electroménager
vous avez deux pompes dessous le LV la grosse pompe de cyclage qui fait tourner les bras et la petite qui vidange pour la trouver sous suivez son tuyau de vidange.ce que vous faites est bien mais pas suffisant.
soit le tuyau est bouché
soit l'entrée pompe est bouchée
soit la pompe elle même est bloquée
soit la pompe est morte
faites déjà ces contrôles puis pour savoir si elle est grillée vous la démontez et la testez en direct sur le 230v avec prudence.
Merci Papy35
Je vais suivre vos conseils et contrôler les tuyaux mais je dois tout démonter pour ce faire car c est un LV encastrer. Mais je penche déjà pour votre 4ème possibilité car le filtre à tjrs été propre, la vaisselle est rincée à la main avant de la mettre de la machine.
Merci pour vos conseils. Je vous tiens au courant.
Très bonne soirée.
Très bonne soirée.
Bonjour papy35
Merci pour vos conseils grâce à vous j ai résolu le problème. Vous aviez raison c était le tuyau d évacuation qui était boucher mais au niveau du raccord du sifont de l'évier. Je pense que ce qui l'a boucher ce sont les résidus d aliments qui partent involontairement par l évier de et comme le tuyau du LV a un joint anti-retour, il s'est boucher a ce niveau là.
Encore merci pour votre compétence, votre rapidité de réponse et votre engagement.
Je vous souhaites de Bonnes Fêtes de fin d'année.
Meilleures salutations
Giuseppe
Giuseppe
