Couvercle de fosse septique Béton
La Fouine31
samedi 14 décembre 2013
14 décembre 2013
14 déc. 2013 à 09:55
Mc Guyver - 23 nov. 2014 à 18:31
- Couvercle fosse septique cassé
- Couvercle fosse septique brico dépôt - Meilleures réponses
- Couvercle plastique fosse septique cassé - Meilleures réponses
- Comment ouvrir un couvercle de fosse septique en pvc ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Schéma fosse septique 1970 ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Fosse septique beton ancienne - Guide
- Vieille fosse septique - Forum Construction et rénovation
- Épandage fosse septique - Guide
6 réponses
FAUX!! récupérer un tonneau plastique d'un diamètre identique ou supérieur d'une hauteur de 20 cm faire couler du ciment dedans de 5 à 10 cm, mettre une bâche plastique dessus et poser le couvercle pour prendre forme, laisser prendre le moule. récupérer du treillis soudé et découper en fonction de la surface du cercle du couvercle si possible souder des poignées. Enlever le couvercle d'origine, ne pas retirer la bâche plastique, couler du béton sur le moule une fois sec et plonger le treillis avec poignée. Si possible tapoter sur les cotés au niveau de la base durci pour faire remonter les bulles et compacter le nouveau couvercle. laisser durcir et l'affaire est dans le sac.
Petite astuce : Faire un joint pour éviter les mauvaises odeurs.
tirer un large trait de silicone blanc tout autour de la bouche, mettre du cellophane dessus et poser le couvercle. Le joint prendra la forme du couvercle sans coller sur ce dernier.
