Mon lave-vaisselle Ikea (Whirlpool) DWH B00 est en panne
startphil
samedi 14 décembre 2013
15 décembre 2013
15 déc. 2013 à 00:06
bricoclo - 14 mars 2015 à 19:40
- Lave vaisselle ikea whirlpool
- Code erreur machine a laver whirlpool - Guide
- Dressing lapeyre ou ikea - Guide
- F15 lave vaisselle whirlpool - Forum Electroménager
- Voyant lave vaisselle whirlpool - Forum Electroménager
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
17 avril 2024
27 497
16 déc. 2013 à 07:12
Voir ces points.
Code panne F6 ou 6 clignotements du voyant:Pas d'entrée d'eau dans l'appareil. Vérifier robinet, tuyau d'arrivée d'eau, et électrovanne .
Code panne F7 ou 7 clignotements du voyant:Pas de détection d'entrée d'eau dans l'appareil. Vérifier points F6, et débitmètre, filerie, et à défaut carte.
Voir ces points.
stf_jpd87
17 avril 2024
27 497
Modifié par stf_jpd87 le 15/12/2013 à 07:08
Basculez votre appareil à 45° sur l'arrière pendant 30s
Faire éventuellement un reset en maintenant le bouton départ enfoncé 10s
. Faire un essai.
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées.
. Faire un essai.
Merci d'avoir répondu à mon appel !
J'ai appliqué votre suggestion une vingtaine de fois et en testant les différents programmes, hélas au final: panne F7 ( hormis 2 fois F6 avec le programme 30'/40°).
Le résultat de ces essais permettrait-il de cibler l'organe qui est défaillant ? Si vous pouviez me mettre en piste, je suis partant pour d'autres essais et recherches.
Déjà merci,
cordialement,
Déjà merci,
cordialement,
18 déc. 2013 à 00:12
bonne nouvelle: mon lave-vaisselle est réparé ! La moins bonne est que le réparateur m'a réclamé 144 € (pièce, MO, déplacement, TVA). Avant de partager cette résolution concrète avec les autres utilisateurs, une petite mais réelle déception: après 3 appels répétés sur 4 semaines pour la même panne, 4 réponses sympas mais très fragmentaires ou qui étaient une micro liste des causes possibles ...mieux décrites sur la doc Whirlpool !
Dépannage - au téléph. le réparateur m'avait demandé: code de la panne ( F7), filtres (nettoyés!), arrivée eau robinet (OK!), référ. détaillées du lv. Après avoir fait un test de démarrage, il a démonté le panneau latéral gauche, puis détaché une grande plaque creuse en plastique transparent (colonne d'arrivée d'eau ou "distributeur débimètre") avant de replacer la nouvelle qu'il avait prévue ...essais ...super, tout fonctionne 10/10 !
Pour info: le distributeur débimètre (716-0 sur vue éclatée) remplacé montrait des traînées de rouille dans les passages d'eau ...donc le débimètre (genre de roue à aubes) situé dans le bas était également souillé par cette légère rouille incrustée. Le débimètre n'est pas démontable car il est inclus dans un ensemble scellé. La pièce qu'il a replacée est identique ..en apparence car, destinée à des modèles de lv +élaborés, elle comporte une différence: la "roue à aubes" est en plastique bleu opaque plutôt que transparente comme l'ancienne = lecture du débimètre moins sensible aux salissures ! Coût de la pièce: 66 € ...si je n'ai pas pu éviter les 78 € supplémentaires, je profite d'un lave-vaisselle sans attendre le gain d'une loterie pour m'en acheter un nouveau !
Bonne chance aux prochains et merci aux volontaires qui cherchent à aider les autres en partageant leur expérience !
En soufflant énergiquement dans le trou en face du debimetre (roue à aube), jusqu'à ce qu'il tourne librement, on remonte le tout et onremet le lave vaisselle en service. Une heure passee et cout 0 euro .
Modifié par stf_jpd87 le 8/11/2014 à 07:21
7 nov. 2014 à 19:51
J avais un problème avec mon lave vaisselle. ( panne f4) et grâce aux membres de ce forum j ai pu trouver la solution et le réparer ?. Un grand merci !!!
Clt
mathieu
