Tester une sonde temperature machine a laver
maxdu67
Modifié par stf_jpd87 le 15/12/2013 à 18:20
stf_jpd87 Messages postés 94768 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 25 avril 2024 - 16 déc. 2013 à 08:00
- Tester sonde lave linge
- Tester un condensateur sans multimetre - Guide
- Tester un fusible - Guide
stf_jpd87
25 avril 2024
27 503
15 déc. 2013 à 18:23
Une sonde de température se mesure par ses deux connexions dans votre cas je ne vois pas comment vous sondez?? une pointe devant l'autre derrière ??
non pas du tout
une sonde sa résistance est élevée à froid et diminue quand la température augmente
vous la sortez de son logement vous mettez le bout de la sonde dans une casserole d'eau chaude et avec votre appareil sur ohms vous mesurez sa valeur aux deux extrémités fil.
pourquoi voulez vous mesurer cette sonde avez mesuré la résistance,
c'est par là qu'il faut commencer à moins que vous l'ayez fait
je vais manger dans 1h
stf_jpd87
25 avril 2024
27 503
15 déc. 2013 à 18:36
Bon appétit Guy
ok merci beaucoup, je repasse a la suite sur l autre fil .... https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120740943-lave-linge-sechant-lg-f14030rd-code-erreur-te
J'ai testé la résistance et j ai une valeur 28.
J'ai testé la sonde en mettant les extrémités du multimètre comme ceci :
http://imageshack.us/photo/my-images/542/9xza.jpg/
J'ai bon ?
valeur toujours nulle en chauffant... sonde hs?
J'ai bon ?
stf_jpd87
25 avril 2024
27 503
15 déc. 2013 à 19:05
Bon contrôle, si zéro résistance infinie= sonde HS
merci Stf_jpd87,et j'en profite pour te souhaiter des bonnes fêtes de fin d'année et meilleurs voeux 2014
stf_jpd87
25 avril 2024
27 503
Merci et en retour
