Lave vaisselle bosch 5312 ne chauffe pas
maxbsh
lundi 16 décembre 2013
16 décembre 2013
16 déc. 2013 à 11:20
nze123 - 6 avril 2014 à 12:49
- Relais de chauffe lave vaisselle bosch
- Voyant robinet lave vaisselle bosch ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle beko p1 clignote ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle bosch robinet clignote ✓ - Forum Electroménager
- Signification voyant lave-vaisselle beko - Forum Electroménager
en ce qui concerne les plans électriques impossible réservés aux 'pro' et de plus payant.
Comme vous avez mis la main sur la panne et que vous ne souhaitez pas changer la carte vu son prix ce que je comprends vous avez la solution
vous dessoudez le relais et avec les infos vous allez chez un spécialiste de composant électronique et là vous pourrez trouver son frère.
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
17 avril 2024
27 498
16 déc. 2013 à 11:37
Si non voir ici à petits prix
vous pouvez tenter le coup si vous avez ces associations dans votre ville.
Emmaûs
Envie
ces deux associations forment du personnel en insertion ils ont des plans car j'ai voulu rentrer en tant que bénévole mais non.
bonne chance
Emmaûs
Envie
bonne chance
Merci pour l'info...hélas ils n'ont pas ce modèle..
Il doit bien y avoir d'autres marchands de piéces détachées d'electromenager d'occasion ??
Je n'en trouve pas .
Merci encore
Merci encore
Je vous conseille le site www.teamhack.de qui regorge d'info sur les lave vaisselles en question (si vous parlez la langue de Goethe) ; cela vous aurai sans doute permis de ne pas changer la CTN ;)
J'ai déjà eu un problème analogue - voir:
http://forums.futura-sciences.com/depannage/240274-pb-programmateur-lv-bosch-sgs5312.html
Malheureusement ca s'est terminé en changement du module...
Cordialement,
Cordialement,
16 déc. 2013 à 16:22
Je ne crois pas que ce soit le relai qui soit en cause .En effet le relai n'est pas alimenté (pas de 15volts) .
Lorsque je branche une pile 12volts aux bornes, l'eau chauffe et tout est OK
.J'ai pu tester jusqu'au microprocesseur (gros composant Motorolla GV630 ).La tension en sortie de celui-ci correspondant à la commande du relai est à 0 au lieu de 5v .
Il faudrait que je sache quelles sont les informations nécessaires à l'entrée du module électronique pour que le relai de chauffage soit actif.
Voilà pourquoi je recherche le shéma électronique du module électronique.
J'ai évidemment la CTN (40k variable ) à l'entrée mais peut-être faut-il d'autres signaux venant de switches de sécurité ou de remplissage ....si l'un d'eux était défectueux ...il pourrait causer la panne.
L'idéal serait de trouver un module électronique d'occasion pour lever le doute.
Toute suggestion est la bienvenue..merci
