Lave vaisselle Whirlpool type ADP 5840 en panne ( F8 E1 )
Résolu/Fermé
Alain Vogt
Modifié le 18 juil. 2018 à 16:43
stf_jpd87 Messages postés 94696 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 17 avril 2024 - 16 juin 2018 à 17:24
- Code erreur f8 climatiseur
- Code erreur chaudière - Guide
- Code erreur climatiseur - Guide
- Code erreur plaque induction - Guide
10 réponses
J'ai bien essayer de revenir aux paramètres d' usine, mais rien n'y fait, je vais suivre votre conseil de vérifier l'électrovanne , qui à mon avis et le fautif, et je vous tiendrais informé. Je vais laisser passer les Fêtes .
Avec tous mes remerciements à Papy 35, qui semble bien connaitre le problème .
vous dites 1 an est il encore sous garantie
contrôlez l'électrovanne :
Le test d'un électrovanne se fait de la façon suivante,il existe deux parties dans cette pièce à savoir:
La partie mécanique (piston et ressort à vérifier)
La partie électromagnétique (bobine)qu'il faut mesurer machine débranchée ainsi que l'électrovanne
si pas de valeur bobine coupée
machine branchée vous devez avoir la tension 230v
mais comme je vous disais plus haut
vous enlevez les côtés du LV
puis vous vérifiez si l'eau entre dans le répartiteur si=non l'électrovanne ne fonctionne pas si=oui et qu'elle ne ressort pas répartiteur bouché,si elle ressort vous devez en avoir dans le LV ,après c'est une question de niveau par le détecteur fond de cuve.
après vérification si pompe de vidange fonctionne ou pas
si les bras ne tournent pas et que vous avez de l'eau la pompe de cyclage ou son condensateur.
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 650
10 déc. 2014 à 12:23
Bonnes Fêtes de Noel et de fin d'année sans oublier votre entourage.
cas déjà rencontré sur la m^me marque autre modèle en cause:
détecteur niveau d'eau fond de cuve ,petite grille noire
si vous avez un optique un simple chiffon pour l'essuyer précaution fragile
remplissage trop long (répartiteur)
un nettoyage s'impose
J'ai bien nettoyer l'optique sous le filtre ,au fond de la cuve, mais sans résultat, toujours pas d' arriver d'eau, l'électrovanne simple rester muet.
Remerciement pour le renseignement, je ne sais quoi faire.
PROCEDURE : Revenir paramètres usine.
1- Maintenir appuyées les 2 touches [ Programme + Départ/Redémarrer] en même temps.
2- Maintenir appuyées jusqu'à ce que les 4 LEDs du programme s'allument en même temps.
3- Attendre que les LEDs s'éteignent sauf une qui reste allumée et qui indique le mode lavage en cours.
4- Disparition du message d'erreur , le lave vaisselle démarre normalement
tabakian
dimanche 6 septembre 2015
6 septembre 2015
6 sept. 2015 à 20:47
génial ça marche merci
mamie7
mamie7
Je n'ai pas réussi à remettre paramètres usine.. j'appuie en même temps programmes et départ mais ca ne fait rien et mon lave vaisselle essaye finalement de lancer son programme :(
Ma pompe se met tout le temps en route sans raison particulière. Le capteur de présence d'eau est plus que propre donc je ne sais plus quoi faire, surtout je n'ai pas de message d'erreur affiché...
Avez vous une idée de ce que ça pourrait être ?
stf_jpd87
17 avril 2024
27 497
26 févr. 2017 à 08:24
Bonjour Hase1234
Faites cette opération qui ne va vous prendre que 2mn .
Basculez sur l'arrière à 45° votre LV pendant 2mn. Faire éventuellement un reset en appuyant sur départ 10s, et relancez.
S'il repart il faudra supprimer la fuite interne.
Si pas de résultat créer votre propre message.
Merci à vous pour le retour cela fait toujours plaisir aux internautes Bénévoles de ce Forum et en faire profiter la communauté de votre résolution de panne c'est encore mieux .
Pensez à passer votre sujet en "Résolu" quitte à en re'ouvrir un autre en 2014
Bonnes Fêtes de fin d'Année et tous mes Meilleurs Voeux 2014
jmarc1200
mercredi 10 décembre 2014
10 décembre 2014
10 déc. 2014 à 11:26
Merci pour toutes vos indications,j'ai un adp5840,avec le meme code défaut,finalement,j'ai nettoyé le filtre qui n'était pas sale mais surtout sous le fond de cuve(sous le filtre donc),effectivement,j'ai enlevé beaucoup de salissure,très grasse,j'ai bien nettoyé partout et le capteur sur le coté,apparemment,je n'ai plus de soucis,mon lv est repartis,j'espère que cela va durer,c'est bien partis pour en tout cas,par contre,c'est depuis que j'utilisais du liquide et non des tablettes,c'est trop épais et ça laisse trop de résidu,pourtant j'utilise une très grande marque connus(sun) autant en tablette qu'en liquide,en liquide,c'est a proscrire,ça ne se dissout pas bien,c'est mon avis,merci a vous pour tout ces conseils qui m'ont été très utiles,bonnes fetes de fin d'années a tous ;)
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 650
11 févr. 2015 à 18:10
De la part des Bénévoles de ce Forum,de la bande de copains que nous sommes.
Ravi pour vous et merci du retour ,Faites profiter la Communauté de la résolution de votre panne en donnant sa cause.
Merci beaucoup pour l'aide mais pour le moment le problème n'est pas résolut . Machine à laver la vaisselle Whirlpool .
stf_jpd87
17 avril 2024
27 497
Bonjour Melise
Pour toute nouvelle demande sur des problèmes rencontrés, faire la rédaction de votre message par le lien ci-dessous. Ne pas oublier marque , modèle, le détail de votre panne, le code erreur, ou les voyants qui clignotent. Aucune réponse ne sera apportée ici .
https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14/new
La modération.
La modération.
10 févr. 2015 à 18:47
La panne de votre lave vaisselle venait d'ou?
merci d'avance j'ai exactement le meme problème
11 févr. 2015 à 18:18
11 févr. 2015 à 07:13
Nettoyez le capteur N° 583 0 au fond de la cuve de cette vue éclatée avec une brosse à dent.
24 juin 2015 à 19:44
Merci pour la vue éclatée. Mais avez-vous la désignation pour chaque N°. Mon lave-vaisselle présente les mêmes symptômes et je voudrais identifier l'électrovanne.
25 juin 2015 à 07:19
Électrovanne N° 571 0 .
