Probleme volet electrique somfy
stkgame
27 déc. 2013 à 20:05
stf_jpd87 Messages postés 94492 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 28 mars 2024 - 28 déc. 2013 à 07:08
- Probleme volet electrique somfy
- Fil electrique bleu - Guide
- Cuisiniere electrique - Guide
- Volet roulant somfy bloqué en position haute ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Télécommande somfy volet roulant ne fonctionne plus - Forum Bricolage / outillage
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
28 mars 2024
11 921
27 déc. 2013 à 20:11
bonsoir
il est possible que le moteur est pris un coup de chaud !
stf_frmu
28 mars 2024
11 921
27 déc. 2013 à 20:34
si c'était le condensateur, votre moteur vibrerai mais ne tournerai pas.
test a faire
volet fermé, ouvrez le coffre, détachez la première lame de l'axe du moteur et faites un essai a vide.
serrez l'axe avec votre main et voyez si vous arrivez a le stopper ou le ralentir ou pas
si c'est le cas, le moteur est fatigué
test a faire
ok merci beaucoup , demain je teste , cet aprem je les levé a 1m du sol mais pas plus impossible et il ne voulais plus descendre donc il était bloqué , la ca marche je vient de le descendre en bas mais impossible de le relevé maintenant , pourtant le moteur tourne
stf_jpd87
28 mars 2024
27 447
Voir si cette vidéo peut vous aider??
http://www.youtube.com/watch?v=Ej-aFz1O6yE
