Problème sur lave linge indesit lisa 100 fr
saumon28
mardi 31 décembre 2013
22 janvier 2014
31 déc. 2013 à 07:53
stf_jpd87 Messages postés 94714 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 18 avril 2024 - 28 janv. 2014 à 16:34
- Problème sur lave linge indesit lisa 100 fr
- Norme nf c 15-100 gratuite - Guide
- Kux 100 - Forum Electricité
- Télécommande de velux KUX100 ✓ - Forum Electricité
- Problème volet velux kux 100 - Forum Electricité
- Vmc silent 100 voyant rouge - Forum Electricité
14 réponses
stf_jpd87
18 avril 2024
27 497
Modifié par stf_jpd87 le 2/01/2014 à 07:57
Commencez par vérifier la courroie et les charbons du moteur
Vue éclatée
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées.
Vue éclatée
stf_jpd87
18 avril 2024
27 497
Modifié par stf_jpd87 le 7/01/2014 à 08:23
Les charbons sont sur le moteur un de chaque coté.
saumon28
22 janvier 2014
6 janv. 2014 à 21:35
Merci pour les voeux, le moteur est la pièce 28 sur la vue C ou c'est quelle pièce dans la vue éclatée SVP. Désolé de faire un peu boulet!!!!
labricole47
samedi 14 décembre 2013
18 avril 2024
2 510
Modifié par labricole47 le 6/01/2014 à 21:49
bonsoir effectivement le moteur est la piece 28 sur la vue vous avez les deux modeles possibles les charbons sont face a face du coté oppose a la poulie cdt
apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
saumon28
22 janvier 2014
6 janv. 2014 à 22:14
en les démontant, comment puis-je savoir s'ils sont HS SVP?
stf_jpd87
18 avril 2024
27 497
7 janv. 2014 à 07:28
Par la longueur de ceux-ci.
Que mesurez -vous comme longueur??
saumon28
22 janvier 2014
7 janv. 2014 à 10:52
Je ne peux pas encore vous dire car je ne les ai pas encore démonté mais dès que ce sera fait je vous donnerai l'info.
saumon 28
saumon 28
saumon28
22 janvier 2014
16 janv. 2014 à 19:16
Bonsoir, je reviens vers vous. Ca y est je les ai démontés, ils font 20mm à la sortie, ressort détendu. j'en profite pour vous faire un descriptif plus précis des symptômes. Quelque soit le programme mis en oeuvre à chaque fois elle commence par charger l'eau pendant à peu près 20 secondes. puis elle lance le moteur sur un demi-tour à peu près . On voit les étincelles(légère) au niveau de la bobine. puis s'arrête. attend environ 20 à 30 secondes et la pompe de vidange se met à vider et dès lors le bouton programmateur se met à tourner seul. le témoin vérouillage de porte reste allumé et le témoin mise sous tension clignote rouge.
Enfin j'ai tenté l'adoucissement seul, la vidange seule même constat. par contre en la faisant démarrer directement sur essorage. là le moteur se met bien à tourner d'abord lentement puis à sa vitesse d'essorage normal. j'ai tenté une première fois de nettoyer les charbons surtout en faisant fonctionner les ressorts, puis les ai remontés. même constat sur programme après remontage pendant deux fois. la troisième fois elle a fonctionné normalement. je ne l'ai pas laissé finir, l'ai interrompue et ai recommencé et à nouveau elle a représenté les mêmes symptômes.
Si cela peut vous éclairer.
Dans l'attente de vous lire.
Très cordialement
Saumon 28
Très cordialement
Saumon 28
stf_jpd87
18 avril 2024
27 497
17 janv. 2014 à 18:11
Deux éléments à vérifier :
Soit vous avez un faux contact dans la commande du moteur platine ou autre.
Soit le tachymètre défectueux, bobine ronde à l'arrière du moteur.
Comment puis-je vérifier ces deux éléments. Où se trouve la commande moteur platine? Est-ce que c'est sur la bande à gauche de branchement électrique ou est-ce sur le moteur même?
pour le tachymètre à l'arrière, il y a une espèce de bobine protégée par un cache en métal dans le prolongement de l'arbre où se posent les charbons avec un branchement de deux fils rouges sur une même cosse. Est-ce celà. Si c'est cela est-ce que ça se démonte? et comment puis-je vérifier qu'il est encore bon?
ps:cordialement, J'ai ramené le moteur avec moi chez moi
stf_jpd87
18 avril 2024
27 497
18 janv. 2014 à 16:38
Le tachymètre est constitué d'une bobine, donc avec un ohmmètre vous devez trouver une valeur très faible.
Pour la platine elle doit se trouver derrière le panneau de commande. mais il n'est pas certain que vous trouviez la panne si facilement que ça .
Voici une vue éclatée pour vous aider platine fig C N°35
Donc selon vous les charbons sont bons ? j'ai démonté au bout de la bobine il y a une espèce de bague en plastique qui a deux electrodes avec fil rouge juste derriere un cache en aluminium. Cet arbre tourne avec sur lui des parties plastiques et des parties ajourées. Est-cela le tachymètre ou l'endroit simplement où repose les charbons.
de plus problème, l'ensemble bobine moteur est moulé et rien ne semble se démonter. Il y a bien comme quatre vis de chaque coté du moteur mais à l'autre bout d'une tete plate c'est comme un rivet !
stf_jpd87
18 avril 2024
27 497
19 janv. 2014 à 11:40
Le tachymètre n'est ni plus ni moins qu'une dynamo qui produit du courant en sortie soit vous le contrôler à l'arrêt en ohmmètre ou en rotation en voltmètre, que quelques volts.
Les charbons sont de chaque coté du moteur à coté du tachymètre (bloc noir sur cette vue) au-dessus du disque cuivre (collecteur)
Ok pas de soucis pour cela c'est exactement ce que j'ai. En fait les fils que vous avez blancs du tachymètre moi sont en rouge et ils viennent sur deux cosses sur la platine moteur que l'on voit sur la photo en blanc. je présume que c'est en me branchant sur ces deux cosses que je peux avoir la mesure. Dernière question pour effectuer cette mesure, le moteur doit être branché à l'alimentation générale de la machine ou puis-je le faire débranché et mesurer en voltmètre en faisant une rotation à la main?
stf_jpd87
18 avril 2024
27 497
19 janv. 2014 à 18:53
Contrôle, moteur débranché.
saumon28
22 janvier 2014
22 janv. 2014 à 19:36
Est-ce que cela vous donne des indications supplémentaires? Y-a -t-il un programmateur sur cette machine. Que puis-je faire désormais pour tenter de trouver une solution. Au niveau de la platine par exemple, que dois-je vérifier?
merci de vos réponses
stf_jpd87
18 avril 2024
27 497
23 janv. 2014 à 08:01
Tout semble bon sur le moteur , comme vous dites il reste la platine à contrôler : soudures relais.
Le clignotant de marche est-il continu ou par série de clignotements??
Le cligotant rouge reste continu puis se met a clignoter des que le bouton de commande se met a tourner sans cesse. Autre precision. Au debut il charge l eau puis comme il n arrive pa a demarrer il vide l eau sans probleme et quand le bouton de commande se met a tourner il continue a evacuer avec la pompe par accoup. Le clignotant rouge de tension clignote tout ce tempsy
Le clignotement indique -t-il quelque chose de particulier?
stf_jpd87
18 avril 2024
27 497
Panne pas facile à déterminer, mais suite à votre dernier message remplissage puis vidange, cette panne me fait penser à un bouchon dans le bas du tuyau N° 17 .
31 déc. 2013 à 12:14
31 déc. 2013 à 12:36
