Comment mettre de niveau le sol
mumujp
3 janv. 2014 à 10:38
EPOISSES 21 Messages postés 965 Date d'inscription mercredi 11 décembre 2013 Statut Membre Dernière intervention 26 octobre 2014 - 4 janv. 2014 à 20:20
- Comment mettre de niveau le sol
- Nettoyer le sol - Guide
- Niveau laser - Guide
- Comment rattraper différence niveau sol 10 cm - Forum Construction et rénovation
- Meilleur pompe piscine hors sol - Guide
- Différence niveau sol entre 2 pièces - Forum Travail du bois
6 réponses
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
28 mars 2024
4 332
3 janv. 2014 à 13:27
"je suis à peine bricoleuse .......... "
sans oublier que les fondations doivent être "hors gel"
Bon courage,
Bon courage,
labricole47
samedi 14 décembre 2013
28 mars 2024
2 499
3 janv. 2014 à 13:07
bonjour pour construire un muret vous devez faire une fondation et construire en parpaing la dimension d'un parpaing classique est de 20cm de haut et 20 cm de large 50 cm de long cdt
labricole47
28 mars 2024
2 499
3 janv. 2014 à 18:02
oui en resumé les fondations sont dans le sol comme pour une maison
EPOISSES 21
26 octobre 2014
160
4 janv. 2014 à 19:26
Bonsoir Mumu, tu fais comme tu veux mais une différence de coût entre brique et parpaing, la brique s'impose pour construire la maison mais si un mur de cloture...... selon la région ou tu habites, une fondation hors gel est à descendre à 0,80m afin que le gel soulève le mur et le fende
EPOISSES 21
26 octobre 2014
160
non pas deux rangées pour 1 mètre, pour répondre à la question, terrain dans tous les sens, il faut suivre le terrain pour la fondation, ne pas tenir compte du niveau si trop de dénivelé , sur le béton de fondation accidenté, poser un rang de briques ou agglos, puis coffrer et couler une arase pour mettre de niveau si besoin faire des décrochements avant le deuxième rang. Pour 1 mètre de haut il faut 5 rangs
