CHANGEMENT DE COURROIE DE SECHE LINGE ASPES SA 251
francinetitou
samedi 4 janvier 2014
4 janvier 2014
4 janv. 2014 à 17:38
stf_jpd87 Messages postés 94496 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 29 mars 2024 - 4 janv. 2014 à 17:51
- CHANGEMENT DE COURROIE DE SECHE LINGE ASPES SA 251
- Sigle seche linge - Guide
- Erreur e21 seche linge candy ✓ - Forum Electroménager
- Sèche-linge bosch série 4 problème - Forum Electroménager
Suivant votre sèche linge, vous démontez l'arrière ou le côté de votre machine :
Machine chargement Frontal (hublot)
Par l'arrière
vous démontez le dessus et l'arrière,parfois plus selon le carénage,vous passez la courroie dessus le tambour puis entre les tendeurs et enfin sur l'axe moteur.
Selon les modèles vous pouvez avoir à démonter le système de ventilation pour la passer sur l'axe moteur.De toute façon il faut libérer l'axe du tambour de son support pour passer la courroie sur celui-ci par l'arrière.
Attention si vous devez déconnecter certains circuits faites des repères voir prenez des notes cela évite des désagréments au remontage.
Temps 1h30
Par l'avant plus facile
enlever le panneau du dessus
ouvrir le hublot
écarter le joint et enlever le cerclage
passer la courroie sur le tambour
passer la courroie sur la poulie moteur si tendeurs entre ceux-ci
PS / si courroie trop difficile à mettre cause tension une astuce
la tromper dans l'eau bouillante,l'essuyer,la poser
Machine chargement Top (par le dessus) plus facile,vous démontez l'arrière et le panneau de côté lié à la courroie
vous démontez le support axe tambour (barre qui est fixée sur le panneau AV et AR avec 4 vis
vous placez la courroie autour du tambour et vous l'engagez sur la poulie moteur .
vous refixez la barre
Temps 15mn
Bonne chance et surtout patience.
Par l'arrière
Temps 1h30
ouvrir le hublot
Temps 15mn
stf_jpd87
29 mars 2024
27 448
Modifié par stf_jpd87 le 4/01/2014 à 17:51
Pas de vue éclatée disponible.
voir ceci.
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120744682-comment-changer-courroie-seche-linge-creda-tdl11
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées.
voir ceci.
