Problème volet roulant électrique
crij
5 janv. 2014 à 20:45
KIDUGUEN Messages postés 13036 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 19 avril 2024 - 13 janv. 2014 à 12:13
- Villarol
- Fil electrique bleu - Guide
- Comment démonter un volet roulant électrique encastrable - Forum Bricolage / outillage
- Volet roulant électrique ne remonte plus sans aide ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Volet roulant impossible à démonter ! - Forum Motorisation: Volets, Portails..
22 réponses
KIDUGUEN
19 avril 2024
4 732
6 janv. 2014 à 19:05
Bonsoir controlez le bouton en un premier temps ,apres il peut y avoir un probleme au niveau des fins de course sur le moteur
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
19 avril 2024
27 498
6 janv. 2014 à 07:07
Vérifier les contacts ou les soudures des relais sur la platine électronique.
KIDUGUEN
19 avril 2024
4 732
6 janv. 2014 à 19:21
Il faut voir si il marche bien en inversant les 2 fils de montée et descente , attention coupez le courant avant ensuite vous regardez si ça change au niveau montée descente
KIDUGUEN
19 avril 2024
4 732
6 janv. 2014 à 19:27
donc il faut inverser les fils brun
KIDUGUEN
19 avril 2024
4 732
7 janv. 2014 à 13:03
Bonjour donc ça se trouve au niveau moteur vous avez deux petits boutons qui réglent les fins de course essayez de faire un règlage .Cdlt
stf_jpd87
19 avril 2024
27 498
7 janv. 2014 à 17:57
Même avis que KIDEGUEN. Faux contact sur les fins de course.
Le moteur se trouve sur la barre, cela signifie que les deux petits boutons de fins de course se trouvent également sur la barre ???
Ils sont comment exactement ces boutons car je ne les vois pas au premier abord ???
Merci pour votre réponse,
stf_jpd87
19 avril 2024
27 498
8 janv. 2014 à 08:04
Généralement sur le rouleau coté moteur, sur le moteur. Comme vous ne nous avez pas donné la marque, difficile de dire l'endroit précis .
stf_jpd87
19 avril 2024
27 498
Modifié par stf_jpd87 le 8/01/2014 à 09:58
Désolé je pensais que c'était le nom du fournisseur pas du fabricant.
Voir cette vidéo qui donne la position de 80% des fins de course sur volets,voir si le votre correspond??.
https://video.search.yahoo.com/video/play?p=reglage+fin+de+course+moteur+store+banne&vid=03fda16ea63c18ba963984cf68a5a3e8&l=1%3A41&turl=http%3A%2F%2Fts3.mm.bing.net%2Fth%3Fid%3DV.4546219841094946%26pid%3D15.1&rurl=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DiBmYs_9S0JA&tit=R%C3%A9glage+de+fin+de+course+d%26%2339%3Bun+moteur+de+volet+roulant+PROTECTA&c=1&sigr=11a0gmel4&sigt=123vlvrk7&ct=p&age=0&hsimp=yhs-yhsifmclone1&hspart=Babylon&tt=b
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées.
Suite au visionnage de la vidéo et après plusieurs vérifications, je n'ai trouvé aucunes fins de course sur le moteur du volet.
Merci de me dire où puis je trouver ces fins de course ?
Merci de votre aide,
KIDUGUEN
19 avril 2024
4 732
12 janv. 2014 à 13:21
Bonjour ,
parfois ils ressemblent a des petites vis ce sont deux petits trucs qui sont l'un a cote de l'autre pas tres importants .
KIDUGUEN
19 avril 2024
4 732
12 janv. 2014 à 13:26
http://www.youtube.com/watch?v=yh6mS0UKLAo
regardez si ceci peut vous aider .
Merci pour vos réponses,
Il n'y a aucune petite vis sur le volet roulant électrique.
Pour ce qui est de la vidéo, je n'ai pas de télécommande. J'ai juste deux boutons : un pour monter et un pour descendre.
Merci vraiment pour votre aide car c'est très pénible.
KIDUGUEN
19 avril 2024
4 732
12 janv. 2014 à 14:52
www.docimage.fr/.../notice%20volet%20roulant%20FF%20(Somfy%20...
KIDUGUEN
19 avril 2024
4 732
12 janv. 2014 à 14:54
tapez dans google : reglage fins de course volets roulant france fermeture
J'ai tapé dans google et que dois je voir ?
KIDUGUEN
19 avril 2024
4 732
12 janv. 2014 à 15:49
je vous ai marqué plus haut ce que vous devez ecrire et vous verrez les fins de course sur un moteur maintenant est ce le votre .
Après quelques recherches, le volet roulant est un france fermetures optimo.
Les fins de courses seraient mécaniques.
Merci,
Merci,
Juste une précision,
Si je ne redescends pas le volet de suite après l'avoir monté impossible de le redescendre et ça à n'importe quel endroit où il se trouve (en bas, au milieu ou en haut)
Est ce vraiment les fins de course ?
Merci pour votre aide,
KIDUGUEN
19 avril 2024
4 732
12 janv. 2014 à 18:20
je pense que ça vaut la peine de voir le règlage après ça peut etre un mauvais contact dans ces fins de course voir un moteur déficiant mais pour ça il faut voir le probleme sur place
stf_jpd87
19 avril 2024
27 498
12 janv. 2014 à 18:57
Bonsoir.
Une question : si vous ne le redescendez pas aussitôt comment faites-vous pour le descendre 1 heure après??? que ce soit en haut ou au milieu ????
KIDUGUEN
19 avril 2024
4 732
12 janv. 2014 à 19:30
Je pense que si vous relisez toutes les reponses nous avons fait le tour si vous ne pouvez accéder a vos fins de course le plus sage est de voir avec un professionnel .Cordialement .
Je suis désolé mais vous m'avez adressé une vidéo d'un volet roulant avec télécommande. Or, je n'ai pas de télécommande.
Vous m'avez également signalé les fins de course sur la barre. Or, j'ai regardé la barre dans tous les sens et je ne vois aucune trace de vis ou autres qui pourrait signaler des fins de course.
Ce n'est donc pas un problème d'accès, c'est juste que je n'ai pas de fins de course sur ma barre.
Par conséquent, votre réponse est un peu simpliste.
J'ai déjà réparé un volet électrique où les fins de course étaient facilement identifiables (sur le côté gauche) mais là j'avoue que je ne vois pas comment faire ???
Je suis loin d'être sur le point d'appeler un professionnel car je pense pouvoir y arriver tout seul à condition qu'on veuille bien m'aider.
Merci pour votre aide quand même,
Cordialement,
Cordialement,
