Ancien sol en bois qui grince et qui n'est pas droit
Evilking - 5 janv. 2014 à 22:32
MPCF Messages postés 2 Date d'inscription mardi 4 février 2014 Statut Membre Dernière intervention 4 février 2014 - 4 févr. 2014 à 17:01
J'habite actuellement au premier étage dune maison datant de 1899. Il s'agit d'un appartement refait a neuf, avec du parquet stratifié et une sous couche verte pour parquet en dessous.
Mon probleme est que par endroit mon sol qui est un ancien parquet en bois n'est pas droit,(exemple les 4 pieds dune chaise ne touche pas le sol).
Par endroit le sol grince énormément meme que nos voisins du dessous nous entendent marcher alors que l'on marche doucement.
Je ne dispose pas dune grande hauteur sous plafond donc a ce que jai lu sur des foroms il faut que je retire lancien parquet pour mettre des plaque osb de 22mm.
Pensez vous que cela corrigera mon probleme ?
6 réponses
stf_frmu Messages postés 43659 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 16 avril 2024 11 934
6 janv. 2014 à 20:11
le talc va bien sur les marches d'un escaliers car on voit l'escalier dans sa totalité et c'est pas trop grand...
par contre pour un plancher le talc va pas allez se mettre entre la poutre et la lame de parquet.
donc la c'est bcp moins gagné...
et il va en falloir du talc !
3
5 janv. 2014 à 23:23
mettre des plaques d'OSB de 22 mm est bien mais avant il faut retirer le stratifié, la sous couche verte et le plancher qui grince.
une fois ceci fait il faut redresser vos poutres pas droites en fixant sur leur cotés des solivettes que vous mettrez toutes au même niveau.
ceci fait vous pourrez poser votre osb3 votre sous couches et votre stratifié.
profitez en avant de refermer avec votre OSB de mettre de la laine de verre entre vos poutres
Merci pour vos conseils
L'OSB 22 mm est bien ou du 18 suffit ?
Osb 2 ou 3 ?
6 janv. 2014 à 11:55
entre le 18 et le 22 , l'écart tant en épaisseur qu'en prix n'est pas énorme.
de plus on ne sait pas l'écart que vous avez entre chaque poutre, donc je resterai sur du 22
l'OSB 3 est prévu pour lieux humides, donc résiste mieux dans le temps
labricole47 Messages postés 19573 Date d'inscription samedi 14 décembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 16 avril 2024 2 508
6 janv. 2014 à 20:08
bonjour... pour les bruits de plancher un remède de grand père consiste a mettre du talc
MERCI BEAUCOUP , JE VAIS ESSAYER LE TALC SNON JE PRENDRAI LA DEUXIEME SOLUTION !!!
